GarriR
Поменял второй раз сцепление. Первый раз на 95 000 км, второй раз на 242 000 км.
На каком этапе обучения вибрация? Если сцепление стерлось, то это чувствуешь при старте. При включении первой передачи. Параметры сцепления все в норме?Езжу на роботе, пробег 110 тыс. км., сцепление еще не менял. В прошлом году появилась вибрация при переключении передач с 4-й на 3-ю и с 3-й на 2-ю. Обучение робота первый раз помогло всего на 3 дня, на второй раз - эффект нулевой. При обучении в статике идет жуткая вибрация машины.
Вот думаю менять сцепление или есть другая какая-то причина, например подушки двигателя и коробки. Кто что думает?
При адаптации в статике присутствовал, вибрация идет при автоматическом переключении передач по командам компьютера (название теста точно не помню). В сервисе говорят, по компьютеру ошибок сцепления нет, но готовься к замене сцепления (непонятно из каких соображений).На каком этапе обучения вибрация? Если сцепление стерлось, то это чувствуешь при старте. При включении первой передачи. Параметры сцепления все в норме?
