Вариатор. Замена масла своими силами.
andrey616
13 Окт 2011
Самара
Троffим написал(а):
Доливал небольшими дозами , дважды, по 150-200 гр.до тех пор, пока не довёл уровень до верхней метки на щупе
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать до верхней метки щупа какой стороны?? У меня щуп круглый.С одной стороны "ХОТ" две риски и с другой стороны "КОЛД" ,тоже две риски. С уважением Андрей.
andrey616
13 Окт 2011
Самара
petkev написал(а):
А разница в самой жиже есть 08260 99904 от 08200-9006? :ru:
Разница есть и существенная!! 08260 99904 - жидкость для вариаторов,а 08200-9006- жидкость для системы активной подвески!!!
manim
4 Ноя 2008
Н.Новгород
Поменял в 43000. Пропала вибрация при трогание. Вибрация появилась примерно в 35000. Никогда бы не подумал, что замена масла может помочь.
Писали уже неоднократно....
Не жмитесь! Не экомьте на масле! Меняйте жижу почаще!!!!! Ну 20-25 т.км, ну край - 30 тыс.... И варик будет жить долго и счастливо!
А потом появляются темы - "Хелп!!!!! Дергается, толкается, брыкается, вибрирует, токсикоз :D" и прочая!
Сеня
22 Мар 2011
Ставрополь
Re: Что выбрать,механику или вариатор?
Доброе утро. Кто менял масло в вариаторе на 90 000, вторая замена, на станции сказали просто слить и залить.
А в другой конторе говорят что на этом пробеге лучше купить две канистры НММF и промыть. Есть тут спецы, подскажите ?
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
Лучше менять чаще. Не каждые 45 тыс. км, а 30 или 22,5 тыс. км.
blackGT
13 Сен 2012
Novosibirsk
извниите за глупый вопрос, :oops: когда сливную пробку откручиваешь - направлениее вращения к задней или передней части авто?
у меня как-то очень сильно прикручено (крутил к задней части) или 4гранник дешманский - сломался, так и не открутил
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
Там усилие нужно большое. Видимо пробка "прикипает" в процессе эксплуатации. Я когда первый раз менял, четырехгранник винтом скрутил. По размеру подходит квадрат от головок (использовал длинную штангу с квадратом на 3/4" и переходник на квадрат 1/2", если не ошибаюсь). Только трещотку не используй, сломать можно.
Priest
24 Сен 2011
Жуковский МО
94109-14000 вот такой вот. Пишут, что для сливной пробки двигателя, но и для коробки подходит (проверено на себе)
ovalar
27 Авг 2008
Пермь
Сегодня заменил масло в варике. Масло "ULTRA HMMF", 4л. Залил примерно 3,5 литра. Всё прошло на ура, пробка открутилась довольно легко. По совету бывалых заказал также и шайбу артикул 94109-14000 (для поддона двигателя) но она не подошла
замерил родную шайбу, внешний диаметр 26мм, внутренний 18мм
Поэтому пришлось поставить обратно старую шайбу, так что вопрос по артикулу родной шайбы от сливной пробки вариатора остаётся актуальным
mechanik
12 Май 2013
г. Протвино, МО
Доброго дня всем. Заменил сегодня масло в вариаторе. Действительно ничего сложного... :pardon: Времени на всё ушло чуть больше часа. Зато получил неожиданно положительный эффект! Машинка стала ехать мягче, плавнее. Звук стал тише и приятнее :good: Не думал, что так может повлиять простая замена жидкости. Масло залил такое, как рекомендовано выше - HONDA ULTRA HMMF. Цена - 2100р за 4л. Шайбу-прокладку тоже поменял. Старая сильно деформирована была. Видимо мягкая весьма...Стоит 48р. Выглядит так: Всем убедительно рекомендую ставить новую, т.к. закручивая проку видел как сминается эта прокладка. К сожалению не знаю сколько времени прошло от предыдущей замены ибо брал ХОМЯКА не нового... Может поэтому такой эффект... :unknown:
Lavrus
3 Апр 2014
Воронеж
Спасибо всем про то что вы в этой теме писали.
Только я посильнее заморочался. Нашёл в сети руководство по эксплуатации и ремонту. Понял, что квадратный ключом от москвича эту пробку как надо не затянуть. Купил динамометрический за 1200р. У него квадрат как раз на 3/8 дюйма = ~9мм. Никаких насадок не нужно. В инструкции по ремонту чуть ли не рядом с каждым болтом стоит усилие затяжки и если инструкция к ключу прочитана и руки не кривые совсем, то пробку вы не перетянете. И на одноразовых шайбах не экономьте, они стоят по 20 руб в EXIST.
В общем моё мнение: коробка из алюминиевого сплава, треснет - сам уже не сделаешь(видел раньше писали про аргоновую сварку..)
вывод: лучше купить ключ за 1200р + он ещё пригодится, например в двигателе масло менять
L-mich
15 Июл 2008
купи головку
У меня балонный ключ за такую цену. Возьми с усилием до 100-150 Н
Возьмите десяток сразу. Работаю в азч. оптом. Поверьте, Раскладывать 999 шайб по 998 пакетам, занятие не для слабонервных. А когда это каждый день на протяжении даже месяца, вы пошлете всех на .... .К тому ж если вы заказываете в том же экзисте 1 шайбу и 0 в остатке за 19 руб, а далее есть 999тыс шт за 20 руб. 99 из 100 %% что этой шайбы у вас не будет.
... за 3- 5 тыр И он вам пригодится.
Опору.... колеса .... стойки...
Умение приходит с опытом.
Ничего личного
И на инструменте тоже.
Во всем решение :good:
Astro4ka
24 Июн 2014
Здравствуйте! Я тут новичек :)
Только что купила джазика 07 г на вариаторе.
Масло в коробке судя по чекам из сервисов менялось на 60 тыщ км. Сейчас пробег 100 тыщ.
Я так понимаю хорошо бы его поменять..
Но я девочка) еще и с грудным малышом..
Может ли кто то помочь в этом деле? Или посоветуйте куда обратиться? Масло купить какое, сколько и где..
Желательно на севере города..
Спасибо!!
Обязательно.
Спасибо!!
Форум потихоньку загибается.Ждать ответа можно...
Попробуйте "погуглить" по отзывам сервисы,загляните на FIT форум http://honda-fit.ru/forums/
MAKC
14 Окт 2011
Самая редкая замена - раз в 45 тыс. км. По уму - надо в два раза чаще менять.
Раз в 60 - это конкретный перебор. Умрёт варик, если так обслуживать...
Заливают: Масло трансмиссионное минеральное "ULTRA HMMF", 4л
Артикул: 08260-99904. Стоимость на Existe: 2310 руб за канистру (4л)
