Вариатор. Замена масла своими силами.
Astro4ka
24 Июн 2014
владимир написал(а):
Astro4ka написал(а):
Масло в коробке судя по чекам из сервисов менялось на 60 тыщ км. Сейчас пробег 100 тыщ.
Я так понимаю хорошо бы его поменять..
Обязательно.
Может ли кто то помочь в этом деле? Или посоветуйте куда обратиться? Масло купить какое, сколько и где..
Желательно на севере города..
Спасибо!!
Форум потихоньку загибается.Ждать ответа можно...
Попробуйте "погуглить" по отзывам сервисы,загляните на FIT форум http://honda-fit.ru/forums/
Спасибо!!
sanchez911
29 Мар 2013
Всем привет!
Подниму тему :)
Столкнулся с дилеммой. Поменял у себя жижу, выставил по меткам зоны "Cold". Далее проверяю как написано в мануале: прогреваю двигатель, жду 60 секунд, смотрю щуп - а жижи даже меньше... Если же долить до меток "Hot", то на холодную (после остывания) получается перелив. Вот и думаю, что это за фигня?
В мануале как-то это размывчато описано, там есть раздел "замена", который говорит проверять по холодным меткам, и есть раздел "проверка уровня", который говорит проверять по горячим меткам, но вот что делать, если показания не сходятся - ничего не сказано :(
У кого какие мысли на этот счет?
desperad0
29 Июл 2013
sanchez911,
Проверять только на прогретой коробке, через минут после остановки двигателя.
spidertrix
5 Ноя 2016
Где раздобыть такой ключ? Посмотрел у себя в не самом плохом чемодане, такого инструмента нет((
Какое сечение необходимо?
spidertrix
5 Ноя 2016
Размер ключа-3/8 дюйма. Или 9 мм.
Заехал сегодня в "Русь". Ни насадок, ни ключей-квадратов. Одни шестигранники и звёздочки..
Есть мысля, что "квадрат" от ключа-трещотки должен подойти+ удлинитель. Там как раз маркировка 3/8`
spidertrix
5 Ноя 2016
На Лобачевского, где я был, пишет, что есть в наличии 1 штука, но на витринах я не видел.
Хотя даже, если бы и увидел, то тогда "был далек от мысли" применимости трещотки. Мысля потом пришла. Я искал что-то похожее, как на картинке выше. А именно Г-образный квадрат) Но всё равно спасибо!!
Михаил76
27 Дек 2009
Самая редкая замена - раз в 45 тыс. км. По уму - надо в два раза чаще менять.
Раз в 60 - это конкретный перебор. Умрёт варик, если так обслуживать...
Заливают: Масло трансмиссионное минеральное "ULTRA HMMF", 4л
Артикул: 08260-99904. Стоимость на Existe: 2310 руб за канистру (4л)
Я уже в другой теме отписался. Кто и откуда решил, что лить нужно HMMF, когда в инструкции написано ATF-Z1? Хотя в Экзисте совсем наоборот об этом масле написано, в описании к CVT-F жидкости. Может HMMF более дорогая версия CVT-F?
Михаил76
27 Дек 2009
Короче, купил сегодня HMMF за 3600 рублей в premiumoil.ru
У ребят склад-ангар, выглядит всё достойно.
3 Фев 2013
У нас тоже CVT 3600-3700 руб при замене (замена-480 руб).
3 Фев 2013
У меня на ВДНХ.
А ты и не спрашивал где, ты спрашивал какую.
Михаил76
27 Дек 2009
У меня на ВДНХ.
А можно в понедельник подъехать поменять, после 16ч? Только у меня шайбы-прокладки нет для болта сливного отверстия.
3 Фев 2013
Велкам!
Только перед выездом наберите-соорентирую по загруженности- у нас "живая" очередь.
Шайбы, при необходимости, есть.
MAKC
14 Окт 2011
Велкам!
Алексей, ты сам работаешь или только командуешь???
3 Фев 2013
Работать руками здоровье не позволяет-позвоночник.
Только в крайних случаях.
Vit71
14 Фев 2018
Тульская обл., г. Узловая
Всем добрый вечер.
Сестра купила Хонду Джаз 2007 года. Пробег 103000 км. Информация о предыдущих заменах масла в вариаторе отсутствует. Нареканий к работе вариатора нет. Но тем не менее, масло будет менять.
В разных источниках есть информация, что при замене масла в вариаторе надо перепрограммировать компьютер. Перечитал ветку, но нигде не нашел упоминания о том, что кто-нибудь это делал. Может кто-нибудь просветить по этому поводу.
