Вибрация при управлении стеклоподъемником
Эдмунд
7 Ноя 2011
Подскажите пожалуйста почему при управлении стеклоподьёмниками или включении света, начинается вибрация на кузов? Как только отпускаешь кнопку подьемника вибрация пропадает.
Двиг на Джазе не очень мощный. Аккумулятор и генератор тоже. Включая мощные потребители ( а стеклоподъёмник это мощный электромотор ), вы через генератор немного "нагружаете " мотор и обороты "проседают". Затем мозги увеличивают подачу топлива и обороты выравниваются.
Попробуйте включить обогрев заднего стекла ( тоже мощный потребитель энергии ), или фары с ПТФ. Эффект должен быть таким же. И если смотреть на тахометр, то стрелка должна качнуться в минус от обычного положения.
Этот эффект становится заметнее, если у вас не молодой аккум.
Эдмунд
7 Ноя 2011
Спасибо за ответ. .......Да конечно, при включении кондиционера или обогрева эфект тот же. Акумулятор новый совсем. Смущает что раньше этого небыло. Интерестно это у всех джазов так? Говорят может быть проблема с подушкой двигателя, но слабо верится, что с ней может случится???
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
Эдмунд у меня такого не было, слегка при включении кондея ощущалось, но чтоб стеклоподъемники - нет
Ruck
8 Апр 2015
UAE
Знаю что тема очень давняя, но может кто-то все же отпишется в чем была причина- в подушках?
