watslav
А тогда зачем он нужен?jorasinicin написал(а):А кто в курсе, запись сделанная видеорегистратором может быть доказательством вины/невиновности в суде?
будет разницы с ку3 нет (по питанию)alex057 написал(а):Хотелось бы узнать по поводу питания, можно ли подлючить на постоянку питание от люстры?
+100!Надюхин написал(а):в этой же теме обсуждалось, где-то с 3-ей страницы. Насколько помню даже фото установленных есть, только там каркам q3.
Boris2011 написал(а):Для себя рассматриваю вариант совмещения навигатора и регистратора в одном. Вещицы не дешевые, но удобные в смысле подключения в одно гнездо
Cobra написал(а):Не пойму - это у меня проигрывание видео рывками/пульсациями идет, или так камера записывает?
П.С. Смотрю видео с начала. Колея точь в точь как у меня на Уральской улице. А потом доходит -да это же она родимая!
Навигатор Prestigio GV5800BTFMDVR со встроенным видеорегистраторомzeus написал(а):А примеры подобных девайсов?
Снимал по этому методу?владимир написал(а):...Возникла маленькая проблемка со снятием стекла.В результате советов+изучения мануала+шестого чувства=стёклышко было снято.Там есть маленький нюанс-с дальних боков оно отщёлкивается без проблем,а вот крепление с другой стороны очень нежное,чуть не сломал...
Оттуда и запитал.Поставил ма-ленький выключатель.alex057 написал(а):а кто-то от люстры питался.
Каким образом без понижения?Там места хватает,прям всю конструкцию туда и запихнул. Видеорегистатор и камера в вашу машинкуalex057 написал(а):можно ли с данными характеристиками это сделать? (Mini-USB 5В 1А)
А я?У Вас регистратор на 5в,в сети около 12в.Само сабой при прямом подключении регистратор погорит.По этой причине и написалalex057 написал(а):Так я же не специалист
Если совсем по простому:подпаял провода к зарядке,их в свою очередь,подпаял к плафону через маленький выключатель.Всё это прекрасно влезает под обшивку.Ничего не гремит.владимир написал(а):Там места хватает,прям всю конструкцию туда и запихнул.
владимир написал(а):я?У Вас регистратор на 5в,в сети около 12в.Само сабой при прямом подключении регистратор погорит.По этой причине и написал
alex057 написал(а):В сам регистратор провод питания через Micro-USB подключен?
и правильно ли я понимаю, что лампочки там нет и сама кнопка лампы подсветки является вкл/выкл для регистратора?
