Джаз 2008 стал есть масло
Анит
25 Июл 2012
Челябинск
Купила б/у джаз (3 года ему было). Масло меняли вовремя, но сейчас пробег 79000 км, 4500 км назад поменяла масло (4л) и уже долила 1 л, причем уровень чуть выше минимума. Это нормально? Или пора задумываться о серьезном ремонте?
мибо
15 Дек 2008
питер
Это сальники, Анна, 99%. Течи смотрите
Анит
25 Июл 2012
Челябинск
Нет потеков, все сухо
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
я боюсь не кольца ли?
Анит
25 Июл 2012
Челябинск
Нет, не дымит. Мне вообще очень машинка нравится. Может быть это ее нормальный расход масла?
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
Смотрите стык вариатора с двигателем (верхняя часть картинки)
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Как вариант маслосъёмные колпачки заменить - но должна на холодную дымить однозначно и после прогрева "проходить". А так больше на сальники похоже - если сильно уровень уходит. Масло можжно смело доливать по самый максимум - японцы любят побОльше масла (движки высокооборотистые).
Mercator
1 Дек 2008
офф-топ,какой нах максимум если рабочий диапазон у джазов 1500-3000 оборотов,а на 2700 это его максимальный пик крутящего момента?Тоже мне ракЭту из малолитражки сделали,ограничитель вам даже выше 4500 прото не даст раскрутить двигатель.
Darth
1 Окт 2010
Странно что подтеков нет и не коптит, так не бывает :unknown:
ЗЫ лично крутил выше 4500
Redsky
20 Авг 2009
Казань
оф топ. крутил 6000 или 5500 могу сфоткать
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
На холостых для справки отсечка на 5500 оборотов происходит на трассе я крутил 6200 примерно. Движки маленькие и про крутящий момент ничего никто не говорит, а масло на высоких оборотах двигателю всегда не лишнее - я держу даже чуть выше максимальтной отметки. Попробуйте во время работы двигателя на оборотах 3000-4000 посмотреть какой у вас уровень масла - я видел - он ниже минимума. А что под нагрузкой? да ещё если и уровень итак на минимуме? ИМХО кому что...
Redsky
20 Авг 2009
Казань
письками мериться не буду))) тогда как объяснить холостой ход. вернее его реакцию на сброс оборотов при 5500 до 4000 и снова набор до 5000 примерно. и скорость начинает резко расти? проверил дал 180 и выше. но больше повторять не собираюсь. навертелся возле обочины.
Mercator
1 Дек 2008
Посмотрел ютуб.там джазы до 180 км/ч разгоняют на вариторе и стрелка возле 6000 оборотов маячит.Мой же фит четко упирается в скорость 150 км/ч и выше ехать отказывается(к счастью) отсечка срабатывает на 5000 больше никак.Хотя не знаю может погрешность из за 16 радиуса колес.
Redsky
20 Авг 2009
Казань
мне кажется радиус колес, хотя не экспрет. я так новую резину Пирелли проверил. дал легко 180.
Опять тему "завалили"
Был вопрос:
При чём здесь обороты,скорость?Мы не рассматриваем 4-6 литровые движки,для которых литр/тысяча норма.
По данному вопросу,вариантов должно быть два:
1.Масло уходит наружу.
2.Масло уходит внутри двигателя.
Оба варианта НЕ ЯВЛЯЮТСЯ нормой для наших машинок.Однозначно к мотористу, на поиск повышенного расхода масла.
