Диагностика - своими руками
Эдуард
27 Янв 2015
Туапсе
Не знаю. Жду ОБД сканнер с Али. А ехать на СТО что-то не очень хочется, платить деньги опять не за что
хм, а как ты тогда узнал что проблема в ЕГР?
попробуй диагностику лампами на приборке
Viktorius
24 Июл 2020
Гродно
На сто на приборе показало ему ошибку егр, но какой код был - не назвал. И я так понял, там прибор так себе или конкретной инфы не было.
Эдуард
27 Янв 2015
Туапсе
Viktorius, ну пока тебе идет заветный прибор попробуй диагностику скрепкой, может чего другого покажет.
и да я купил как минимум 7шт диагностических китайских свистков и только один из них заработал на моей машине, и он был самый дорогой из них и брендовый
Viktorius
24 Июл 2020
Гродно
Надеюсь, что мой заработает) Надо прочитать внимательно как считывать ошибки. Пока не совсем понимаю как их считывать.
Эдуард
27 Янв 2015
Туапсе
все элементарно, подключаешь сканер в разъем, включаешь зажигание, идешь в настройки телефона БТ или ВАЙФАЙ, смотря какой свисток у тебя, подключаешь его к телефону, затем запускаешь приложение из маркета, их множество попробуешь штук 5-10 найдешь удобное тебе, внутри приложения подключаешься к ЭБУ, некоторые приложения требуют настройки профиля марка-модель-год, затем при успешном подключании жмешь "СЧИТАТЬ ОШИБКИ DTS" и ждешь результат. затем можно очистить ошибки
Viktorius
24 Июл 2020
Гродно
Спасибо! Буду разбираться. Попробовал сегодня скрепкой помониторить. Чек один раз мигнул и все, потом постоянно горит. Доставал предохранитель, думал может сбросится ошибка, но нет, при заводе опять мигнула и горит постоянно.
Viktorius
24 Июл 2020
Гродно
В общем пришел мой долгожданный китайский девайс. Поставил несколько прог разных, показало ошибку P0401 система EGR - недостаточный объем газов. Поскольку сам клапан я чистил и ошибка не пропала, придется разбирать и чистить плиту ЕГР? Может есть какой другой вариант? Файлы ошибки с прог прикрепляю.IMG_20200923_182424.jpgScreenshot_2020-09-23-20-31-38-920_com.motordata.obd.jpgScreenshot_2020-09-23-20-44-11-931_com.motordata.obd.jpgScreenshot_2020-09-23-20-48-13-473_org.eobdfacile.android.jpg
3 Фев 2013
Я бы действовал так: чистил бы каналы егр и проверял не будет ли повторяться ли ошибка.
Если будет повторяться, то под менял бы клапан в сборе: вероятен отказ датчика подъема клапана либо подклинивание штука.
Viktorius
24 Июл 2020
Гродно
Спасибо за совет. Буду как-то выбирать теперь время когда чистить плиту егр. А кто знает, какие прокладки сразу купить? Т.к в машину никто вообще не лазил. Скорее всего все прокладки надо менять.
3 Фев 2013
Как правило, прокладки при чистке плиты егр можно оставить старые.
tuner
14 Сен 2013
Ireland
Привет друзья. У меня Хонда Джаз 2005, европейская, праворукая, 1.2 л бензин, механика, 260 тыщ пробег, я один владелец, с нуля. Машинка просто сказка, люблю, почти как жену люблю...
Никогда не пользовался сканером OBD II и др диагностическими приблудами. Посоветуйте, какой купить на Али. За 5-7 евро вроде все понятно. Только где-то читал, что версия 1.5 не работала с Джазом , и человек специально купил с предыдущей версией. А какой насоветуете в пределах 30 евро? Что сможет считывать и показывать сканер или прибор за 30 евро из того, чего не может сканер за 5 евро?
