Динамики (колонки).
Dasha717
13 Янв 2009
У меня стоит 10+10, т.е. 20мм. 22 мм., думаю будет идеальный вариант.
NeSerge
27 Мар 2010
Колонки куплены, дело за малым - установка.
Будет ли толк, если делать шумоизоляцию только передних дверей?
Dasha717
13 Янв 2009
Как раз именно от неё основной толк. Только надо проклеить и панель двери, и под обшивкой, а штатный полиэтилен - за борт. Потом войдешь в раж - доберешься и до остальных дверей.
NeSerge
27 Мар 2010
А как правильно называется материал, которым нужно делать шумоизоляцию, где лучше его покупать? Требуетсяодин вид? Или для панели один, а для обшивки другой?
NeSerge
27 Мар 2010
Спасибо. Жалко во второй ссылке фотки не отображаются. Что то похожее видел на авторынках. Нашел дилера.
NeSerge
27 Мар 2010
Свершилось. Наконец то нашел время и место для установки колонок. Четыре часа времени, плюс помощь данной ветки, огромное спасибо авторам и всем. Весь процесс фотографировать не стал, ушел в работу и забыл. Вот что получилось.
    52.7 KB · Просмотры: 3,490
    45.4 KB · Просмотры: 3,519
    47.1 KB · Просмотры: 3,459
Dasha717
13 Янв 2009
Сергей, надеюсь, разделительный фильтр, он же кроссовер ты разметил не внутри двери (как на фото)?
Как сам оцениваешь изменения в звуке?
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
Dasha717 написал(а):
Сергей, надеюсь, разделительный фильтр, он же кроссовер ты разметил не внутри двери (как на фото)?Как сам оцениваешь изменения в звуке?
А в чем проблема размещения кроссовера внутри двери? При такой установке это кажется вполне логичным.
Dasha717
13 Янв 2009
Просто внутри самой двери протекает вода, стекающая со стекол, а корпуса кроссоверов обычно не защищены от влаги. В данной ситуации допустимо разместить фильтры под обшивкой двери, если конечно ее Сергей изолировал вибропластом либо штатным полиэтиленом.
NeSerge
27 Мар 2010
Именно так и сделано. Кроссовер закреплен на пластиковой обшивке, предварительно изолированной. Находится он как раз напротив того места, где он и виден на фотографии. Там в родной полиэтиленовой обшивке карман такой, кроссовер по сути в этом кармане и находится. Именно из за соображений влагодоступности.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
В звуке изменения есть, те которых и ожидал. Из неожиданностей - баланс пришлось сделать +2. Очень сильно ощущается, что сцена в середине. На старых динамиках такого не было, думаю это из за близко расположенных твитеров. Явление объяснимое по домашней акустике - многие колонки требовательны к точке прослушивания. У меня это первый опыт с автозвуком.
Man
15 Июн 2008
СПб
Замерьте, у кого есть снятый родной динамик, "установочную глубину"(типо толщину).
Не хочу выпиливать проставочные кольца.
Спасибо
Man
15 Июн 2008
СПб
watslav
Блин,а я и не знал что продаются готовые!
Спасибо
jag
5 Апр 2015
СПб
Всем привет! купил на днях сабж, и очень удивило отсутсвие задних динамиков. Почитал и понял что это фича такая)
Вопрос такой я уже понял что нужны 16 те динамки, только до сих пор не понимаю зачем нужны проставки , они там по глубине не влезают ? подскажите плиз!
Роман Мирин
7 Сен 2017
Дайте номер оригинальный колонок задних.
[doublepost=1510319385][/doublepost]Куплю задние динамики в jazz 2008
feofan
11 Июн 2008
Москва, САО.
Номер не знаю, но передние и задние динамики одинаковы.
P.S.
По Exist'у: Honda 39120-SAA-003 Динамик автомобильный 19 дн. 4 329 ₽
