M2-V написал(а):
но не имея технологической карты снятия обшивки дверей не хочется экспериментировать
Удаление/Установка панели передней двери
ПРИМЕЧАНИЕ:
- • На рисунке показана модель с ПРК, модель с ЛРК симметрична.
• Будьте осторожны, не поцарапайте дверь и прилегающие детали.
•При снятии компонентов используйте набор инструментов для обивки или похожие.
1) Выкрутите винт, удерживающий внутреннюю рукоятку (А).
2) Снимите крышку защелки (А).
- -1. При помощи отвертки с плоским жалом, обернутой защитной лентой, поднимите передний нижний край обивки, поднимая вверх крюки (В).
-2. Спереди назад поднимайте вдоль края обивки, чтобы освободить крючки (C, D) от панели переключателя стеклоподъемников (Е).
-3. Отцепите задний крюк (F), оттягивая обивку вперед.
3) Отсоедините разъем выключателя стеклоподъемника (А). Открутите винт на основании ручки (B).
4) Наполовину извлеките внутреннюю рукоятку (А), потянув вперед, чтобы отцепить крюки (B).
5) Нанесите защитную ленту (А) на дверную панель (В), как показано на рисунке.
6) Снимите дверную панель (А), как можно меньше сгибая ее, чтобы избежать образования вмятин и повреждений.
- -1. Начните с нижнего края дверной панели, отпустите фиксаторы имеющимся в продаже инструментом для снятия обшивки.
-2. Отсоедините верхние зажимы.
-3. Начиная сзади, тяните дверную панель вверх.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не оттягивайте дверную панель вверх слишком сильно, чтобы не повредить внутреннюю рукоятку (В).
7) Снимите панель двери (А), в момент когда тяните внутреннюю рукоятку (В), через дырку в дверной панели.
8) Установите панель в порядке, обратном снятию, соблюдая следующее:
Проверьте зажимы на наличие повреждений или побеление от нагрузки и при необходимости замените их на новые.
Убедитесь, что разъем прикреплен правильно.
Проверка/замена динамиков
1) Снимите дверную панель (см. выше)
2) Выверните болт. Затем поднимите динамик (А) вверх, чтобы освободить нижние фиксаторы (В).
ЗАМЕЧАНИЕ
Если вы вытяните динамик слишком далеко от двери, вы повредите нижние фиксаторы.
3) Отсоедините 2Р разъем (С) и снимите динамик.
4) Измерьте сопротивление между клеммами № 1 и № 2. Значение должно быть примерно 4 Ω.
5) Если сопротивление не соответствует указанному, замените динамик двери.
