Замена оригинальных пружин на пружины другой модели хонда
Benedikt
23 Авг 2019
Южно-Сахалинск
Добрый день, товарищи форумчане. Вопрос такой, однажны, я заморочился вопросом повышения клиренса на хонде фит 2004 года, читал много всяких форумов, сайтов и смотрел ролики. На одном сайте читал, что вместо стандартных, оригинальных задних пружин, можно поставить от другой модели хонда, при которых и машина приподнимется и просадки во время загрузки и крениться на поворотах не будет так как это было бы с проставками или просто на оригиналтных пружинах... Подскажите, может кто-нибудь совершал такой маневр, какие есть варианты и какой ваш отзыв будет об этом. Соответственно прошу указать модель машинки с которой взяты пружины) за ранее спасибо
MAKC
14 Окт 2011
Пружины ставили от более высоких моделей на той же платформе. На старый Jazz с Mobilio, на новый с Freed. Я думаю на FIT- овом форуме больше информации на этот счет
3 Фев 2013
Задние - от Фит Арии. Пруток толще на 1 мм. Сейчас на них езжу. Плюс порядка 1 см проставка сверху пружины от какой-то машины концерна GM (не помню какой именно).
Передние- родные +1.5 см проставка между опорным подшипником и верхней опорой. Без проставки зад оказывается задран.
Benedikt
23 Авг 2019
Южно-Сахалинск
Если вы не вкурсе, то сообщаю, что хонда фит это та же модель, что и хонда джаз, только руль с другой стороны)))
Я на оборот пытаюсь избежать приминения проставок и путем пружин, как минимум задних, изменить клиренс, т.к. проставки не помогают от просадок во время загрузки авто. От арии посмотрю, спасибо за совет. Сегодня от аэрвейв сравнивали с фитовскими. Длинна одинаковая, но витков больше, буду дальше узнавать)
MAKC
14 Окт 2011
Не может быть!!! :shok:
А я вот сообщу, для тех, кто не в теме, что у американских фитов, руль с той же стороны :biggrin:
Речь про фито-форум))). На этом форуме в основном нынешние и бывалые владельцы Джазов. Есть другой форум: honda-fit.ru для владельцев Fit'ов.Там очень много людей, живущих по ту сторону Уральских гор, которым легко доступны любые железячки с японских островов. Ну и вообще на том форуме очень много мастеров, "колхозников" и просто любителей тюнинга/апгрейда. Там вы точно найдете ответ на свой вопрос
Несколько человек на эту машину сделали полноценную регулируемую пневмоподвеску. Поэтому замена пружин или установка проставок, это так, баловство)))
Benedikt
23 Авг 2019
Южно-Сахалинск
Так вы вон об чем))) я извиняюсь за свой сарказм, сразу не уловил мысль)))
3 Фев 2013
У фит арии в свободном состоянии длинна пружины меньше, но жесткость её больше (пруток толще.).
При установке их на Джаз-высота зада в пустом сотоянии получается штатной.
Для повышения клиренса я добавил сзади -сверху пружины проставку 1 см, спереди проставку над опорником 1.5 см.
При загрузке джаза теперь машина проседает более менее равномерно по осям.
Как Фиты могут быть и с левым рулем и с правым, так и Джазы могут быть и с левым рулем и с правым.
Benedikt
23 Авг 2019
Южно-Сахалинск
Данный вариант мне знаком, но он не подходит, так как я хочу только пружинами и может амортами поднять клиренс
