Замена переднего рычага подвески
olegkasianchik
13 Мар 2017
После замены рычага в сервисе появился стук в подвеске. При замене колеса увидел большой люфт в том месте где рычаг крепится к кузову(лонжерону). Вывернул болт крепления и взяв старый рычаг обнаружил, что болт намного меньше втулки в сайлетблоке(примерно на 5 мм) Болт заворачивали родной в сервисе. Дополнительных втулок на схеме не нашел. Подскажите кто сталкивался с заменой в чем может быть дело?
3 Фев 2013
Плохо и неправильно затянули.
Затягивать желательно на стоящем авто-меньше риск того, что втулка салейнтбока встанет с перекосом.
Ну и момент достаточно большой-только не сорвите резьбу и не сломайте болт. Обязательно мазать резьбу и тело болта смазкой (литол, графитка, медянка)-частенько ржавеет , если влага попадёт.
olegkasianchik
13 Мар 2017
А мне затягивали насколько помню когда машина висела на подьъемнике. Если сейчас на яме отпустить весь крепеж и протянуть заново ситуация исправится? Резьбу уже намазал графитовой. Получается в этом месте рычаг фиксируется только на торцах втулки с одной стороны прижимается к кузову с другой к болту. Странная схема. Всегда болт во втулку почти вплотную заходит, что даже закисает там часто.
alex63
12 Ноя 2008
Мои недавние грабли . Затягивать оба сайлента только на нагруженной подвеске! С передним понятно почему (работает на кручение в разные стороны от нормального положения), а вот задний (вертикальный сайлент) почему то все считают, что можно затягивать в любом положении рычага - якобы сайлент блок всегда вертикально стоит. Однако конструкция всего этого узла такова, что если затягивать на вывешенной машине он клинит и болт вроде бы закручен нужным моментом, но когда подвеска нагружается весом авто, сайлент расклинивается и болтается на недокрученном болте.
Подняв машину и проверив как закручен этот болт мастер заявил мне очень уверенно, что болт закручен нормально и никакого люфта нет. Мне долго пришлось уговаривать его нагрузить подвеску и посмотреть что происходит с этим сайлент блоком.
Кстати этот болт, по совместительству, крепит еще и подрамник к кузову.
КнязеV.2.0
23 Май 2020
Ребят, по ресурсу рычагов фирмы CTR что подскажете? При условии, что купил оригинал, не паленину.
Дороги 80% хорошие
