Защита от кражи магнитолы (Anti Theft)
Yulenok
3 Май 2011
Всем привет, может мне кто-нибудь объяснит что это за штука? И зачем она нужна.
Оффдилер мне так вразумительно и не ответил... :(
Данная лампочка находится на магнитоле справа и начинает моргать после того, как вытащишь ключ из замка зажигания. Изначально, когда покупала авто данная лампочка не моргала, после посещения сервиса по гарантийному ремонту системы климат-контроля, она начала моргать, чем повергла меня в ступор. Изначально моргала всего одна красная лампочка на приборной панели - это охранная система, теперь в унисон моргают две лампочки красного цвета - одна на приборке, другая на магнитолке. На вопрос а что это? В сервисе мне сказали, что так надо и она изначально мигала... Хотя я не совсем выжила из ума и не заметить то, что находится прямо перед глазами, да еще и красного цвета - трудно, но как сами понимаете с сервисными работниками ругаться бесполезно - они всегда правы. Кроме того, промелькнувшая фраза от работника сервиса что это "сигнализация на магнитолу" тоже рассмешила, а чего-то тогда японцы не поставили сигнализацию на колонки и всякую внутреннюю дребедень? :D
Ответа на свои вопросы в сервисе я так и не получила... В книжке по эксплуатации интересующая меня информация тоже отсутствует. Поняла единственное, что она должна мигать (на машинках друзей она мигает - проверяла). Хотя до сих пор не понимаю - зачем? Она же дополнительно привлекает внимание прохожих и все такое? :unknown:
Именно поэтому спрашиваю здесь - может кто знает зачем она нужна и о чем она сообщает владельцу авто и не только ему? И что будет если она не будет моргать? Стоит ли бить при этом тревогу и бежать в сервис? :%)
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
Re: Защита от угона (Anti Theft)
А что на счет этой лампочки гласит инструкция?
Yulenok
3 Май 2011
Александр, я ж написала - что не смогла найти ничего в инструкции по эксплуатации, поэтому и решила спросить форумчан, может кто интересовался данной лампочкой...
ANTI-THEFT SYSTEM
Anti-theft system is automatically armed whenever doors, hood
and tailgate are closed and locked. Security indicator light on
driver’s door panel will start to flash once system is armed. Any one
of the following will set off alarm: a door is forced open or is
unlocked without using key or transmitter, radio or navigation display
unit is disconnected, or tailgate is opened without using transmitter.
When anti-theft system has been activated, horns will sound
and all exterior lights will flash for 2 minutes unless disarmed with
key or remote transmitter. PANIC mode allows anti-theft system to be
activated by pushing PANIC button on transmitter for 2 seconds. Alarm
will sound for 30 seconds. To cancel PANIC mode, push any button on
transmitter or turn ignition key on.
Перевести я думаю осилите, по-быстрому только такое описание нашла. :pardon:
Добавлено спустя 52 секунды:
ApTyp написал(а):
Можешь щелкнуть на телефон что за лампочка мигает и выложить здесь?
Зачем :shock: Ты по лампочке определишь ее функционал? :)
Yulenok
3 Май 2011
Лампочка так и называется Anti Theft, ее видно на фотке (диаметрально противоположная зеленой лампочке - которая гласит, что диск вставлен)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
ANTI-THEFT SYSTEM
Я читала про анти тефт в инете, только вот никак не могу понять на фига она именно на магнитоле?? :unknown: ТО что есть противоугонная система в машине - об этом нам сообщает большая красная мигающая лампочка на приборной доске, а вот нафига моргает на магнитоле - не пойму, в чем фишка-то? :(
    23.9 KB · Просмотры: 4,783
Ну если я правильно понимаю, то контролируются двери, а также присутствие магнитолы - собственно вторая лампочка это и сигнализирует. Если магнитолу отключить от разъема, то при подключении потребуется код.. Ну как-то так наверное.
Yulenok
3 Май 2011
так оно и есть, нужно будет вводить код - об этом меня предупреждали, но вот на какой было вставлять эту лампочку. И что будет в случае, если она не будет моргать - что произойдет? Я так понимаю это означает, что противоугонка на магнитоле отключена?
Yulenok, ну в данном случае наверное будет сигнализировать об отсутствии магнитолы или о том, что разъем отсоединен. :unknown:
Yulenok
3 Май 2011
понимаешь, изначально когда я купила машину - она не моргала... а после ремонта - заморгала... странно все это как-то...
128
22 Фев 2009
у меня на RAV4 тоже мигает какая-то лампочка неподалёку от магнитолы... с того момента как купил машину...
наверно это фишка японцев теперь...
да просто не грузись... моргает и пусть себе моргает...
наверно тебе просто аккумулятор скидывали на сервисе, а потом сбились какие-либо заводские настройки...
Yulenok, моргает только при выключенном зажигании?
Fox86
28 Мар 2011
Сургут
Кошмар !!!!!!!!! :shock: Люди покупают машину у оф.диллера и на сервисе человеку не могут объяснить что и где мигает и почему .
И он должен на форуме это выяснять . :%)
Получается что они не понимают в машинах , каторым делают ТО.
Машин новых небыло и для меня это открытие . Я думал у оф . ремонт дорогой , так они еще и в машинах не шарят !!
Юля : Мигает лампочка А почему ????
Матер на сервисе :Да хз :unknown: может так надо !!!
Классный диалог !!!
Yulenok
3 Май 2011
начинает моргать как только вытаскиваешь ключ из замка зажигания... при этом двери закрыты, фары отключены и машина на охрану не поставлена. после того как ставишь на охрану, к этой лампочке добавляется еще и охранная и в итоге в ночи моргают 2 лампочки...
Fox86
28 Мар 2011
Сургут
Можно поитересоваться , Юля машина же новая , а что с климат-контролем было ???
Yulenok
3 Май 2011
Классный диалог !!!
на самом деле диалог был немного другой:
я: у меня после гарантийного ремонта стала моргать лампочка там-то там-то
мастер: правильно, она и должна моргать
я: но она раньше не моргала???
мастер: ошибаетесь, она всегда моргает, вот я стою возле похожей машины и она моргает
я: а что это за лампочка? и почему она раньше не моргала, если должна была моргать?
мастер: это сигнализация на магнитоле
я: Вы обалдели а почему, тогда сигналку на колонки не поставили??? :D
мастер: это лампочка должна моргать
я: хорошо почему она раньше не моргала?
мастер: я не обязан перед вами отчитываться
я(уже злая): проверка электрики входит в предпродажную подготовку? А проверка системы кондиционирования?
ну и далее на все мои вопросы и высказывания мастер как болванчик твердил фразу что он не обязан отчитываться. Под итог, когда меня окончательно вывели из себя - этот товарищ сказал - не нравится моя работа - пишите заяву на имя гендира...
Что я и сделала...
PS для справки - этот мастер, который мне ремонтировал климат-контроль, делал мне предпродажную подготовку, о чем свидетельствует запись в сервисной книжке (с кучей проставленных галочек напротив того, что он проверил...) Поэтому разговор прошел на очень повышенных тонах...
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Заводской брак - бракованный уплотнитель. Неработоспособность климата обнаружила через месяц эксплуатации (на момент покупки было достаточно прохладно и климатом не пользовалась, а как только жара вдарила в первый же день косяк и вылез)
АрТур
24 Авг 2008
ППЦ - не заяву! - а мою бы пятую точку я бы переместил в кабинет гендира.
Если его не было - устроил бы офис в его приемной!
Я иногда по долгам своих клиентов звоню в таких ситуациях.
Послушав мои диалоги, их быстро передают выше.
Больше пары часов меня ни кто не выдерживал)))
Перезванивало руководство на мобильный и ситуации разрешались 8--)
За свои деньги порву любого. Ибо мои деньги - это деньги моей семьи.
А кто ворует деньги у моих детей - мой враг!
- Как разрешилось?! И что сейчас с машиной......
Ойка
21 Апр 2010
Подмосковье
Yulenok, У меня эта лампочка мигает со дня покупки.
А судя по косяку с климатом в Вашей машине, могла и лампочка заглючить.
В руководстве по эксплуатации машины всё это описано, почитайте внимательнее. Дилер при продаже всё это тожн объяснил. Единственное расхождение: дилер порекомендовал держать код разблокировки в машине, а инструкция это запрещает :)
Ну тогда все правильно работает, не переживайте.
Yulenok
3 Май 2011
Ну климат тьфу-тьфу работает))) лампочка меня правда эта бесит своим морганием, да и хрен с ней - привыкну, надеюсь. Ответа на заяву я не получила, т.к. накатала ее 30 апреля, а их гендир был в отпуске до 10-го числа. Мне клятвенно заверили, что как только он появится - ему передадут и все разрешится... Но ни звонка, ни письма - тишина...
На данный момент я уже перегорела немного - но то что я в этот салон НИ НОГОЙ - это факт.
Хотя к салону (я имею ввиду продажников) претензий не имею - мой менеджер, который мне продал машину, до последнего был со мной и помогал, а вот сервис - конечно оставляет желать лучшего...
