Использование режима S в пробке
SergioTachinii
7 Июн 2016
Новосибирск
А смысл как раз в увеличении оборотов ХХ и еще я так понимаю стартовый пакет на S не размыкается. Ну не возможно в пробке на D ездить, после размыкания стартового пакета обороты падают до 300, машину начинает колбасить и при отпускании тормоза проходит целая вечность что-бы тронуться с места.
spidertrix
5 Ноя 2016
А разве в мануале не написано, что в пробках и при движении менее 20 км/ч всегда необходимо переходить в ручной режим и переключать лепестками на руле?
Wenator
20 Окт 2014
г.о. Балашиха
так если обороты падают и машина дергается , так это надо устранять причину , а не переходить на спорт-режим.
в обычном режиме , на тормозе обороты 500-700 и ничего не трясется
Izmalkov
29 Сен 2008
Подольск
На S переходить в пробке не надо. Просто не надо. Можно, в принципе, перейти на ручной режим. Но и в D система адекватно работает.
SergioTachinii
7 Июн 2016
Новосибирск
Причину низких оборотов на D никто устранить не может, вот по этому я от безсилия прешол на S, и вопрос у меня простой вредно-ли для вариатора на каждом светофоре переключаться с D на S и плестись 5 км/ч в пробке?
SergioTachinii
7 Июн 2016
Новосибирск
Завтра попробую, но думаю на D в ручном режиме также будут низкие обороты и паузы при отпускании педали тормоза.
