Это она заигрывает!Лёха-Электрощит написал(а):Ну вы меня успокоили, я думал я своей машине не понравился и она меня бьёт током больно!!
Наверное особенно в марте!Водитель самолета написал(а):От одежды это мало зависит. На работу езжу в одной и той же форме (х/б) не один год. Проявляется только весной.
Вешали такую резинку-антистатик на новый Сивик ( моего приятеля ) - не помогло. Я же одел на передние сидения чехлы майки из х/б ткани. И ВСЁ!!!! Статики нет!!!Карлушечка написал(а):касательно того что Джазуля немного "дерется" в плане статистического электричества, мнений много и разных, вот только проблема все равно остается. Я например, чтобы не одела, меня все равно током ударит, приятого из этого мало. Причем, ни как не могу понять, бьет только меня когда я из-за руля выхожу. Вот сидишь, на пассажирском сидении, выходишь....и все в порядке. Как только села за руль опять начинается. Мне кажется, что единственный оптимальный вариант повесить себе антистатик, правда он не очень красиво смотреться буде сади машинки. Поэтому как вариант, можно попробовать машину поднять на подъемнике и повесить его где-нибудь по сеедине, и не видно будет и током не должно биться.
Круть!Самый простой и надёжный вариант.Водитель самолета написал(а):На каждом самолете стоят "стекатели статического напряжения" на законцовках крыла, стабилизатора, киля. С их помощью статическое напряжение с фюзеляжа уходит в атмосферу в полете. Но при движении по земле после посадки для окончательного снятия заряда между пневматиков основных стоек шасси имеется стальной троссик, который касается "земли" и заземляет самолет.
Антенна на фото чем то похожа на "стекатель", но скорее всего свою функцию выполнять не будет.
Так что троссик под (фюзеляжем), днищем должен решить эту проблему раз и навсегда.
И не веЩай...Kseni написал(а):Аха у всех такая проблема, только вот вещать как у жигулей ленточки резиновые не хочу и че делать..
Било,бьёт, и будет бить.Меньше обращать внимание на такие пустяки!makar написал(а):У джаза ткань обивки кресла изготовлена из синтетики, при трении синтетика о синтетику и синтетика о шерсть статический разряд при относительной влажности ниже гдето 50-70% накапливается , выход один: вся одежда из 100% хлопка, но мне например не поможет, не буду же я свою собственную растительность , хоть и редкую, с тела сбривать. Пробовал пользоваться антистатиком - обрызгал все кресло , помогло только в первой поездке, а дальше снова-здорова. Увы остается только разводить руки - машина то бюджетная.
Бьёт значит любит :Yahoo!:korrpus написал(а):Било,бьёт, и будет бить.Меньше обращать внимание на такие пустяки!
точно))точноGarriR написал(а):Бьёт значит любит :Yahoo!:korrpus написал(а):Било,бьёт, и будет бить.Меньше обращать внимание на такие пустяки!
