Как запереть дверь багажника при отсоединенном аккумуляторе
Irina 1969
1 Дек 2010
Россия
Может быть кто-нибудь подскажет, как запереть дверь багажника при отсоединенном аккумуляторе. Дверь багажника открывается снаружи и при включенном аккумуляторе запирается автоматически при запирании водительской двери ключом. Согласно инструкции, на багажнике должен быть замок, запирающийся ключом. Но у меня такого замка НЕТ! В сервисном центре не знают!!!! Оставлять аккумулятор нет смысла, так как он разряжается за месяц даже без сигнализации. Djazz sport 2008г.
Кто знает, пожалуйста, ответьте! Ответ:"На машине ездить надо, а не на зимовке держать" - выслушан мною многократно и не рассматривается :)
23 Авг 2008
Механического замка в наших Джазах нет. Можно попробовать при поднятом капоте закрыть с ключа двери, отсоединить и снять акб, закрыть капот.
СКФО, Ставрополь
Есть!!! Даже при отсутствии АКБ багажник можно открыть/закрыть.
На пластиковой обшивке двери багажника есть круглая резиновая заглушка, немного выше самого замка. Выковыриваем заглушку, суем в отверстие палец, упираемся в привод блокировки замка. Перемещая его влево или вправо мы открываем или закрываем багажник. (в какую стороне что - не помню)
Как сложить сиденья и пробраться в багажник - разберетесь сами)))
Если багажник не заперт (сняли АКБ), то перемещаем привод при открытом багажнике и затем закрываем его. Снаружи уже не открыть.
Borisovna
6 Окт 2008
А не проще сначала закрыть багажник, а потом снять АКБ? Я так и делала, когда в прошлом году в мороз не завелась, и машина несколько дней простояла во дворе без аккумулятора...
2 Апр 2013
Re: Как запереть дверь багажника при отсоединенном аккумулят
Заглушка действительно есть и работает :good: :good: :good:
KAN©
11 Май 2011
+100
Я по опыту жигулей открывал левую заднюю дверь и рукой опускаю штырёк - срабатывает ЦЗ.
Дальше кому что надо - надо закрыть - просто захлопывем дверь, а надо ещё залезть в обесточеную машинку - поднимаем штырёк на открытой двери. Когда обесточена электрика авто - можно разблокировать водительскую дверь и заблокировать заднюю
