Как регулировать фары?
кизажд
2 Сен 2011
Казань
Подскажите пожалуйста, как отрегулировать пучок света фар (вверх-вниз) :unknown: . Как, чем и что крутить? Заранее благодарен ВСЕМ!!!
Ойка
21 Апр 2010
Подмосковье
Слева от руля, чуть ниже, ближе к двери есть колёсико с 4-мя делениями от 0до 3. Крутите на здоровье :)
0-минимальная загрузка авто, 3 - максимальная.
Я в плотном потоке из вежливости выставляю на 3, чтобы не слепить никого.
Freud
7 Июл 2008
Ногинск
если это не поможет,то лучше на сервис сьездить отрегулировать-самому можно так накрутиться...а если в сервисе скажут-фары в норме-менять лампочки в фарах ...
L-mich
15 Июл 2008
Если вы собираетесь на ГТО, то лучше съездить в сервис. Цена вопроса 300-500 руб. Сколько стоит у официала не знаю.
Если вы уверены в себе, в своих знаниях и умениях то смотрим здесь (ссылка корректно работает в ослике). Гаечный ключ, отвертка, стена, рулетка и мел. и вперед :Laie_68:
кизажд
2 Сен 2011
Казань
Всем спасибо! Просто при прохождении ГТО багажник был загружен, и мне сделали регулировку при выставленном колёсике на 0. Примерно знаю где крутить, но что и как..?
Ещё раз всем спасибо и удачи! :)
anatoliy21rus
8 Фев 2011
Чебоксары
А в сё таки кто нибудь регулировал сам . Очень низко светят . За городом езжу только на дальнем .Отпускаю фары на 3 чтобы не слепит встречку.
Есть фото фары не знаю как загрузить на форум
Если честно не понимаю, неужто 500 рублей - настолько большие деньги, чтобы мучаться с кривыми фарами, а потом их еще и регулировать самому на стене, и ведь не факт, что на все 100% получится...
Tomato
11 Окт 2011
Отрегулировать фары самому можно установив машину на ровную горизонтальную плоскость перед забором или стеной. Регулировку производить методом, описанным в сервисной инструкции, т.е. вращением зубчатой шестеренки фары с помощью крестовой отвертки. Мне этот метод помог только на одной фаре, другая была сильно отклонена вниз. Помогло вращение вала электрокорректора руками. Под крылом (по методике замены лампы головного света) будет виден сам корректор и выходящий из него шестигранный пластиковый белый вал. Аккуратным вращением которого удалось выставить отражатель фары в требуемое положение. Примерная высота пучка света на стене получилась 70см от земли при пустой машине.
Желаю удачи в ремонте автомобиля своими силами. :)
anatoliy21rus
8 Фев 2011
Чебоксары
1 регулирует лево .право
2 регулирует верх вниз (можно регулировать под капотом и под крылом , отогнув подкрылок)
Всем спасибо кто откликнулся и ответил по теме реальным советом .
    224.1 KB · Просмотры: 4,403
    95.6 KB · Просмотры: 5,227
