Как установить Сабвуфер на штатной магнитоле
Lord_Eric_Cartman
3 Ноя 2009
Кемерово
Здравствуйте мои дорогие любители Автомобиля HONDA JAZZ/FIT!!!
Я хочу поделиться опытом по установлению САБВУФЕРА в HONDA JAZZ/FIT!!!
Вот такой стоит у меня магнитофон.
Самое главное надо определить с какой стороны будет стоять сабвуфер (у меня вот так)
В начале отсоедините АККУМУЛЯТОР от машины!!!
Для установки надо:
1. Терпения и много времени
2. Сабвуфер (какой вы пожелаете сами "Активный или пассивный")
3. Усилитель (для пассивного)
4. Провода. Продаётся сразу комплект всех необходимых проводов для Сабвуфера (+12 от аккумулятора, Минус от кузова автомобиля, +12 от предохранителя магнитофона и сам предохранитель от Аккумулятора)
5. Преобразователь уровня ( стоимость от 250-1000руб. в чём разница не знаю)
6. Провод от задних колонок к Преобразователь уровня (лучше купить много чтоб потом не бегать и покупать ещё)
7. Изолента
8. Нож, Ножници
Начинаем вначале с прокидованием проводов
Провод +12 Вольт проводим от Аккумулятора в салон присоединив Предохранитель смотрите фото 1-4
В этом месте надо просунуть провод из под капота в салон (для этого в салоне надо снять пластмассовую защиту под правой полкой, там должен вылезти этот провод)
После как вытащите провод снимаем (с левой и правой стороны) с низу уплотнитель передней и задней двери для того чтоб было легко снять пластмассовую стойку промеж дверей и пластмассовых порог для прокидования проводов с обоих сторон.
С правой стороны снимаем под рулём крышку предохранителей и там в предохранитель питаем провод +12 вольт от предохранителя магнитофона.
Перед этим посмотреть где находиться предохранитель для магнитофона.
У меня выглядит вот так.
Провод +12 Вольт от предохранителя магнитофона прокидываем по правой стороне автомобиля.
Потом проводим провода (с левой и правой стороны) от задних колонок.
Какие цвета проводов лучше посмотреть на колонках разобрав задние двери!!!
Провод Минус от кузова автомобиля я прикрутил вот здесь.
Если вы определились с какой стороны будет стоять Сабвуфер то лучше прокинуть все провода под спинкой заднего сидения.
Соединяем провода от левой и правой задней колонки к ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ УРОВНЯ (Смотреть на самой коробке как правильно цеплять провода).
Теперь подсоединяем Все провода к усилителю (кто хочет рекомендую сделать себе вот такую штучку).
Вот так будет выглядеть в багажнике вид с боку.
Теперь включайте всё и проверяйте ну и конечно настройте Сабвуфер!!!
Пожалуйста не обсуждайте меня (я делал тему первый раз в своей жизне) и извините за качество ФОТО и за мои ошибке на картинках!!! Если что-то интересует обращайтесь помагу...
На всё полностью я потратил: 6000т.р и 8 часов времени!!!
Желаю УДАЧИ ВСЕМ!!!
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
А в задних дверях у тебя колонки стоят?
И как в плане качества звука при использовании преобразователя уровня и сигнала с колонок?
Lord_Eric_Cartman
3 Ноя 2009
Кемерово
Да в задних дверях стоят колонки! Честно говоря мне не с чем сравнить! Для меня вроде бы хорошо играет!
Arbuzkin
29 Июл 2009
Этот преобразователь уровня, омность умеет выправлять?
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
купил плоский саб µ-Dimension Glow 8100SW
В комплекте есть все необходимые провода, чтобы подключить саб, в том числе силовой провод с предохранителем, управляющий провод и провода для входов высокого уровня (причем достаточной длины - для Джаза пришлось местами даже отрезать лишнее).
Успешно уместился посередине под задним диваном на небольшом подиуме из ДСП. Подключал по высокому уровню к проводам, идущим к задним колонкам. В провода врезАлся под обшивкой средних стоек в том жгуте, который идет в задние двери (хотя провода хватило бы дотянуть и до магнитолы). Провода искал по цвету согласно ESM.
Питание тянул с АКБ, управляющий провод тянул от прикуривателя, оба кабеля протянуты через правый порог. Массу взял под болтом, крепящим замки ремней безопасности.
Планирую также установить еще и конденсатор на 1Ф, пока не знаю как и куда его лучше закрепить (хотелось бы на тот же подиум, но не уверен, что это мне удастся)...
Играет на удивление хорошо, ожидал меньшего от этой игрушки. Басы наизнанку не выворачивают, но они есть и очень даже басистые - убавил уровень где-то в половину.
В общем на мой взгляд - отличный и относительно бюджетный способ улучшить музыку на штатной голове.
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
Дособрал подиум для саба и подключил конденсатор.
Вот фото того что получилось:
Итоговая конструкция (на полу, фотки не айс - снимал мобилой):
В машине (с верхних точек снимать не стал - его почти не видно):
Фотки в машине делал с нижней точки (для демонстрации установки). Сверху (например через окна) конструкцию практически не видно.
Установка конденсатора весьма заметно улучшает звук - на пиковых нагрузках пропали искажения. Расположение конденсатора перед динамиком саба если и влияет на звук, то я этого влияния не заметил.
Подиум собран таким образом, чтобы можно было в случае необходимости вынуть саб вместе с конденсатором с минимальными операциями (вынуть подиум, отключить разъемы управляющего провода и звука, отсоединить провода постоянного + и массы от разветвителей на торцах подиума).
Материал подиума - ДСП (торцевые стойки, площадка под саб), фанера (площадка под конденсатор), мебельные уголки (торцевые стойки соединяются с площадкой под саб), деревянные бруски (крепят площадку под конденсатор), карпет (обтянуто, оклеено спец-клеем, зафиксировано степлером). Стянуто саморезами, карпет местами крепил мебельным степплером.
Размеры деталей подиума определял по месту установки, если захотите повторить - пишите (сюда или в личку) - могу замерить и схематически изобразить.
    57.9 KB · Просмотры: 13,182
    60.3 KB · Просмотры: 13,138
    62.9 KB · Просмотры: 13,723
    46.9 KB · Просмотры: 13,323
CaaaIIIKaaa
9 Мар 2011
ну которые должны идти от усилителя к выходу на саб в магнитоле..
они к преобразователю идут??
и каким образом провод включения усилка запитать в предохранитель???
deesya
2 Сен 2011
вечер добрый. нужна помощь. подключил активный сабик по схеме в начале темы. все получилось,все играет. но есть НО. звук саба ужасный. бас вроде басит, но это просо басистый гул. если настраиваю частоты только низкие, то саб вообще не слышно, тоже самое если на магнитоле перевести звук на задние колонки(звука нет). наверное это важно. джаз у меня 2008 г. колонок задних никогда не было. сам вопрос: может что то нужно в магнитоле переключить?
Lord_Eric_Cartman
3 Ноя 2009
Кемерово
Можешь описать как ты его подключил? может если только на колонках подсоединял +и - перепутал на одной из колонок
deesya
2 Сен 2011
без тюльпанов. у меня на сабе есть линейные выходы. пробовал менять плюс и минус. ситуация та же
Lord_Eric_Cartman
3 Ноя 2009
Кемерово
Скорее всего саб сам такой. А что сзади не поставишь колонки?
deesya
2 Сен 2011
а для чего на сабе две пары линейных входов???? на левую плюс и минус и на правуую плюс и минус. еще заметил если в настройках магнитолы включать задние колонки только правую или только левую, то сабик прилично играет. вот думаю может эти выходы запитать вместе, плюс с плюсом, минус с минусом. завтра попробую.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
а колонки не вижу смысл. хочется приличный бас, а из колонок в дверях что бы выжать бас нужно хорошо вложиться и постараться. колонки шумка антискрип и тд
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
А у тебя вход высокоуровневый на усилке (сабе если активный) или ты используешь блок т.н. согласования уровня?
По симптомам - у тебя в противофазе подключены выходы с колонок. т.е. один выход соединен "+" с "+" входа саба и "-" с "-" входа саба, а второй выход подключен наоборот ("+"выхода с "-" входа саба и "-" с выхода с "+" входа саба). На одном входе саба поменяй местами провода "+" и "-"
Nez
18 Авг 2015
Вдадивосток аллилуева 10
Для установки надо:
7. Изолента
8. Нож, Ножници
Желаю УДАЧИ ВСЕМ!!!
Привет! Не открываются фото как протянуть провод от акб в салон((( если остались у кого, скиньте пожалуйста
Pashacg
6 Фев 2015
Можно ли на штатной магнитоле выпаять линейные выходы для подключения акустики и саба?
