Как у Вас стоит руль, когда машина движется прямо?
Моя машина движется прямо, если руль
  • сильно развернут влево (против часовой стрелки)
    Голосов: 3 1.8%
  • слегка отклоняется влево (против часовой стрелки)
    Голосов: 58 34.5%
  • стоит прямо
    Голосов: 86 51.2%
  • слегка отклоняется вправо (по часовой стрелке)
    Голосов: 24 14.3%
  • сильно развернут вправо (по часовой стрелке)
    Голосов: 1 0.6%
  • Всего проголосовало
    168
2ой вариант. Но стоит посмотреть, что будет когда переоденусь на лето!
да и обязательно надо посмотреть, что будет после ремонта!
При нормальных асфальтовых условиях - ровно.
SLK
13 Окт 2008
на зимней резине немного влево повернут был, сейчас на летней вроде прямо
GASHIK
23 Апр 2009
Киев
зима Р14 - ровно.
лето Р16 - слегка влево. не парит обсолютно :)
3 Апр 2008
МО Одинцово
Я кстати тоже заметил, у меня чуть влево вариант, я так запарился на эту тему)) теперь забью раз не у меня одного такое)) если будет сильно влево тогда в сервис))
если честно я думаю многие не обращали внимание...и до сих пор не обращают, даже если и есть это отклонение!
Kirzh
20 Май 2008
У меня подозрение что когда руль немного вбок, то и колеса немного вбок, просто не все это могут заметить, да какой-то люфт у руля существует, и колеса могут стоять ровно при разном положении руля, т.е. если даже чуть качнуть руль то колеса останутся на месте а ощущение сбитого руля останется.
На теории вождения рассказывали про градусы люфта, но я уже не помню сколько градусов норма, если люфта нет это тоже плохо.
Думаю что у многих здесь присутствующих дело обстоит именно так, хотя и форумчане со сбитыми рулями тоже присутствуют
YOjick
30 Авг 2008
Сразу после покупки был немного вправо, но мы решили, что так быть не должно (потому что в список работ по предпродажной подготовке входит сход-развал, а он очевидно сделан не был) и поехали в сервис, где по гарантии нам всё сделали. Правда пытались развести на деньги, но в итоге я им доказал, что это их косяк, и всё сделали бесплатно.
seamen1977
28 Апр 2008
Как переоделся на летную резину руль стал стоят чуть влево, поехал на развал оказалось что всё в норме. Скоро поеду на ТО у них и поинтересуюсь. Почему на зимней всё ровно а на летней машину чуть уводит вправо при ровном руле.
GASHIK
23 Апр 2009
Киев
Надо мне тоже на ТО заявить им эту тему, пусть по гарантии делают сход-развал.
сомневаюсь, что тебе сделают по гарантии, тыж не только что из салона выехал :wink:
SVG-Jazz
3 Сен 2008
Можно подвести предварительные итоги опроса за три дня:
из 60 машин у 20 руль слегка отклоняется влево, у 37 прямо и у 3 слегка отклонен вправо.
То, что нет машин с "сильно развернутым" рулем понятно: народ стал грамотным и делает сход-развал, а не голосует на форуме. :)
Странно то, что у 1/3 машин руль отклоняется влево, а вправо только у 5% опрошенных...
Большинство просто не обращает внимания на этот факт и ездит себе спокойненько. Те, кому это не нравится делают сход-развал.
Но Хонда не дает долго наслаждаться идеальным состоянием авто. Со временем снова проявляется "левый уклонизм".
Думаю, что если провести подобные опросы в Сивиках, Аккордах, других Хондовских клубах, результаты будут очень похожими.
Можно подвести под эти факты теоретическую базу: при инстинктивном возвращении руля в строго горизонтальное положение у 1/3 машин траектория будет стремиться к обочине. Только у 5% - на встречку. Возможно, какие-то неизвестные мне особенности Хондовской конструкции рулевого управления не дают долго сохраняться оптимальным настройкам. Всё равно, все не отрегулированные "отклонения" продолжают работать на безопасность...
Факт остается фактом: у каждого третьего Джаза руль отклонен влево, когда машина движется строго по прямой...
P.S. Когда я в первой строчке написал "статистика может быть любопытной",
я имел ввиду именно этот не очевидный факт "левого уклона" наших Джазиков.
  • Like
Реакции: Hrom
olkapone
15 Июн 2008
moscow
У меня руль как правило при старте (как только жму на газ) порывается отклониться вправо.. и по ходу немного контролирую, чтобы не отклонялся вправо и не начало уводить.. Особо не задумываюсь об этом, списываю на кривую дорогу..)
Uxor
3 Авг 2009
Я тоже списывал на кривизну дороги, как и ОД, пока не обратился в независимый сервис. Там мне сделали развал и теперь руль прямо стоит :Yahoo!:
