Литые диски R15 на Jazz II
pravnuk_lenina
4 Авг 2010
Германия
Re: Диски на лето r15. Помощь в выборе.
tie написал(а):
а какую резину будешь ставить 175 или 185?
Резину оставил ту, что была с машиной. То есть 175. Как я уже писал и диски то купил 15 дюймов, а не 16 (а даже возможно 17) только из-за резины, потому что уже была на 15. Как буду новую брать на лето, то думаю, что буду 185 брать.
tie написал(а):
Прошу сообщить если появятся проблемы.
Проблем ни каких не было, ни где ни разу не цепляло, думаю, что 185 можно ставить, запас вроде есть.
Staznislav
28 Мар 2011
Мурманск
Подскажитепо вылету!!! диски на зиму r15
у меня Jazz 2009- Sport
Предложили хорошие новые диски c новой резиной (зима) за дёшево))
диски - r15 x 6.5J PCD 4*100 ET 45 Dia 56,1 мм (вроде как всё подходит)
шины - 185/60 r15
имеются ли у кого похожие диски на 15 диюмов с шириной 6,5J с вылетом 45???
Рекомендуемая резина заводом 175/65 для R15 или 185/55 для R16,
поэтому на счёт ширины 185/60 r15 не волнуюсь, но вот вылет ET45 для ширины 6,5J - получается ближе к арке, не будут ли тереть???
тут догадки не нужны, кто "реально" уверен - плиз отпишитесь!
Staznislav
28 Мар 2011
Мурманск
Re: Подскажитепо вылету!!! диски на зиму r15
HELP !!!
сегодня до обеда нужно дать ответ!!!
у кого какие мысли???
tie
12 Апр 2011
Николаев
Я себе на 15x5 1/2J ET45 4x100 поставил 185/65/15 пока полет нормальный! запомните число 8
по Вам:
185 мм = 7.28346457 дюйма у вас 6,5 так что проблема будет у шины а не как у диска.
далее: Вы ставите 185/60 - это меньше чем 175/65 на 6 мм. (проверьте http://viktoria.by/pics/visual_shina_di ... lator.html)
Так что проблем не будет!!!
а вот 195 можно ставить, без проблем, только на вылет 53!!!!
при моем "зимнем" вылете 49 получаем 53-49+(195-185)/2=9 а я просил запомнить 8 вот этот 1 мм дает периодическмй затир....
tie
12 Апр 2011
Николаев
последствия 15" вылет 38 резина 195 и наши дороги:
А сейчас 15" вылет 45 резина 185 и наши дороги. Прошел 3 тысячи без проблем :
Staznislav
28 Мар 2011
Мурманск
по моим дицкам - получается внешне будут выпирать на 13 мм дальше чем
оригинал 16х6J (с внутренней наоборот -3мм), поэтому 195 резина сразу
отпадает, рискну поменять резину на 185/65/15, т.к. профиль 60 маловат
для зимы (спасибо за совет! и фото!) ну а зимой - посмотрим что да как)))
Олег-КМВ
1 Мар 2009
Иноземцево
Ребята,скажите пожалуйста, будут ли проблемы с установкой Скад Бриз Селена (5,5x15/4x100 ET45 - 67,1) :help: ??? устанавливать буду на шины 175/65/R15.
Олег-КМВ
1 Мар 2009
Иноземцево
А все же, каким минимально должен быть вылет(ЕТ)? И если я правильно понимаю,чем меньше разница между минимальным числом ЕТ и максимальным, тем лучше?
dima
30 Сен 2011
Подскажите новичку - может кто нашел в России алюминиевый диск для джаза II, подходящий точно по заводским параметрам (ибо колхозить не люблю). Или пока ещё такого не сделали? Если у кого есть - поделитесь инфой - модель, где брали.
AviaNereida
23 Окт 2010
Москва, Солнцево
dima, летом еще таких не делали, со стопроцентным сходством параметров, хоть по одному параметру, но будет отличаться. Я пренебрегла диаметром центрального отверстия, установила с переходным кольцом в 3 мм.
dima
30 Сен 2011
Как называются, где брали?
садовник
28 Апр 2011
Рязань
Так какой вылет все-же???ET-53 или ET-45?Для джаза 2011 в разных источниках по разному.На штатном диске только маркировка размера 15х5,5.Запутался уже..
Staznislav
28 Мар 2011
Мурманск
185/65/15 зимняя шиповка, диски 6,5х15ет45 на Джаз2 09-
при загрузке 4 человек на кочках 2 раза (за 3 месяца) цепляли передние колёса (не в повороте! на прямой)
в целом доволен, можете ставить
Fox86
28 Мар 2011
Сургут
Подскажите плиз! Подойдут ли диски такой размерности 15х6.0 4х100 45-67.1 и если они подойдут,что нужно, что бы их установить и резина 175 65 15 на них подойдет.
watslav
15 Янв 2009
Московская область Селятино
Я думаю подойдут,нужны будут проставочные кольца 67,1х56,1
Fox86
28 Мар 2011
Сургут
Спасибо за ответ, но вот фраза" я думаю" меня немного настораживает.( всётаки подойдут или нет )
Данные размерности шин и дисков на джазе в оригинале, тоже можно отнести к минусам машины.
