Масло HONDA HFE 0w20 - пробег за 100 тыс, стоит лить или нет
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
Всем привет!
После покупки моего жаза , пробег был 96000 , я сразу поменяла все масла , в мотор залила Hoda HFE 0w20 , так как первый хозяин лил именно его.
Не давно , решила проверить уровень , щуп вообще был сухой , я конечно запаниковала , съездила к дилеру и купила еще 2 литра , на сегодняшний день уже вторую бутылку открыла постоянно подливаю ...
Знакомый мой , когда то имел СРВ , и он мне сказал что масло это испаряется и что его лучше не лить.
Если кто нибудь встречался с такой проблемой, просьба поделится информацией и опытом .
PS : под машиной сухо,протечек вроде нет.
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
Re: Масло HONDA HFE 0w20 - пробег за 100 тыс, стоит лить или
смотрите сальники к/в наружний и внутренний(стык вариатора с мотором)
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
Спасибо!
Если бы я знала как и где посмотреть.
А что там может быть?
Не пугаете.
Freud
7 Июл 2008
Ногинск
при таком пробеге лучше увеличить вязкость-проверено опытом...
Romikos
Москва, ВДНХ
у меня пробег пока не сто тыщ, но уже 85 есть, так вот пока лью тока 0w20 и за всё время эксплуатации испарения масла не замечал :pardon:
после 100 буду лить по-гуще маслице :)
Haten
22 Дек 2010
Электросталь
Ерунда какая то на счёт испарения
и пробег то не особо великий чтобы чего то менять с вязкостью,
у меня пробег 80000, не замечал чтоб масло убывало хоть на мм
где уходит оно у вас :)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Re: Масло HONDA HFE 0w20 - пробег за 100 тыс, стоит лить или нет
где то уходит...
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
где то уходит...
Значит надо везти на диагностику.../Сколько можно доливать?
мибо
15 Дек 2008
питер
Lena.MS
Не выше верхней метки. ну а если по расходу то не более литра на 1000км. Но для Джаза такой расход не характерен. 99% что текут сальники. Заедь на софийскую 8. Там все раскажут и покажут.
Аналогичный пробег, тоже лью 0W20. Масло не уходит. Так что на диагностику надо, смена масла проблему не решит.
Румпелина
17 Июн 2008
Краснознаменск, Подмосковье
пробег 90 000, масло лью 0W20, но на сервисе в этот раз (неофициальном) посоветовали под следующую замену масло 5W40, якобы предыдущее для двигателя "слишком жидкое, нужно погуще" :unknown:
Freud
7 Июл 2008
Ногинск
воооот,и я про это же толкую.На прородителе Джаза-Хонде Лого именно смена вязкости помогла избавиться от пропажи масла из двигателя....
Freud, такой пропаже
только смена масла вряд ли поможет, ИМХО.
Freud
7 Июл 2008
Ногинск
но попробовать надо,у меня была жуткая потеря масла-помогло
watslav
15 Янв 2009
Московская область Селятино
Существует такое понятие как "угар" масла,про масло хонда ничего плохого сказать не могу,а вот кастрол угарает очень даже,за 10ккм-больше половины уровня(не на джазе),на мобиле1 такого не наблюдалось.
На прошлом джазе с 90ккм лил 5-40 ультра голд,проехал 155ккм-уровень масла не снижался ни на мм. :)
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
Lena.MS написал(а):
Спасибо!
Не пугаете.
Нет не пугаю просто поменять сальник наружний легче он под шкивом, вот фото как выглядит авто с подтеками масла.
тема тут
Вот вид сбоку(под шкивом сухо) и шкив бежит из под него.
А внутренний вот фото разобранного бежит менее заметно, сам стык коробки и мотора закрыт маленькой крышкой (снизу) если ее открутить можно увидеть течет или нет сальник.
тема тут
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
ОФФТОП. Поздравляю с обновкой!
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
Я сделала диагностику на уровне сальника там где вариатор вроде есть подозрения но так как сверху тоже были следы то полезли наверх смотреть , сняли фильтр воздушный , и следы вели к заглушке правой ГБЦ , сказали что не критично, на цивиках часто такое бывает, поэтому просто сняли и герметиком обработали поверхность на двух боковых заглушках и поставили на место.
Я попросила вымыть подкапотное пространство чтоб можо было отследить, но плохо помыли так как чтоб вымыть все следы масла ,надо снимать фильтр воздушный.Буду дальше проверять уровень.Взяли 300 за мойку 340 замойку мотора 764 за фильтр воздушный и 2800 за работу.
Надеюсь перестанет масло уходить.Пожелаете удачи.
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
удачи, поезийте пол месяца и проверьте.
dast
12 Июл 2011
mos
после 100 тык на цепных моторах хонды рекомендуют лить 0в30-40
