Масло HONDA HFE 0w20 - пробег за 100 тыс, стоит лить или нет
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
Re: Масло HONDA HFE 0w20 - пробег за 100 тыс, стоит лить или
L-mich , А что это такое маслосьемные кольца?
Вот красной стрелкой я отметила ту заглушку которая не протекает после герметизации , она вроде железная.
А зеленой , там где и должна находится вот эта пластмассовая , спасибо L-mich , дал код , буду покупать , а сама я смогу её поменять?
L-mich
15 Июл 2008
Lena.MS
Здесь меняется кольцо 14. Корпус 8 для этого надо снять. Если после герметизации не течет то и не забивайте голову. Много не вытечет.
Маслосьемные колпачки поз 6 и 7 (впуск и выпуск)
Поменять сами сможете. Шлицевая отвертка, небольшое усилие. Новую ставить аккуратно, возможно придется применить молоток. (Бить аккуратно через прокладку из дерева или ДВП).
Кстати я перешла на ликви моли 5в30 но все равно доливаю.
Ликви не самый лучший выбор. Сколько доливаете?
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
С учетом того что есть утечка , где то 650 г на 1000 а с хондовским 0в20 1 л на 1000 км уходило?
Я тут порылась в инете про маслосъемных колец , попала на поршневые , это то же самое или разные понятия?
L-mich
15 Июл 2008
Lena.MS
нет. Совершенно другое.
Маслосъёмные колпачки - предназначены для уплотнения сопряжения стержней клапанов с направляющими втулками, они препятствуют проникновению масла в камеру сгорания по направляющей впускного и выпускного клапанов
men-gun
14 Ноя 2011
Тюмень
А есть какой нибудь мангал по замене масло съемных колпачков своими силами?
воробей
29 Ноя 2011
казань
Хотелось бы вставить свои 5 копеек...
Есть официальная таблица рекомендаций Хонды, указывающая в какую модель какой вязкости масло нужно лить. Так вот в Джаз (или Фит) нужно лить только 5(0)w-20, в виду конструктивных особенностей, в т.ч. того, что у нас цепной двигатель, а он требует только 20. Что я собственно и делаю. За 105 тыщ км пробега компрессия как на новом авто, движок чистый и практичсеки как новый. Более густым маслом Вы только увеличиваете износ двигателя Ваших джазиков. Все мнения, что масло 0-20 слишком "жидкое" являются заблуждением.
http://hondavodam.ru/statji/tabliza ... honda.html
а вот еще полезная статья:
http://hondavodam.ru/statji/maslo-dlya-honda.html
Так что лейте оригинальное масло с вязкостью 20 и никаких проблем с двигателем не будет :good:
Такого же мнения придерживаюсь, но спорить не буду, каждому свое. :)
KAN©
11 Май 2011
Боюсь Вы сильно заблуждаетесь :)
У Короллы вот тоже цепные моторы, но масло рекомендованное 0-30 и 5-40.
У Джаза масло 0-20 не просто так - при проектировании мотора конструкторы закладывают определенные параметры. Для меньшего расхода топлива применяют масла с меньшей вязкостью.
Короче лейте, то что рекомендовано производителем и не мудрите :)
А то скоро ХАДО начнет советовать залить :ROFL:
воробей
29 Ноя 2011
казань
Навряд ли... ВОт почитайте на досуге:
makar
Добавлю свои 5 копеек, возможно не в тему , стабильно лью 5 -40 хондовское или ликвимойл, за 211 тысяч ни капли масла двигун не сожрал - сколько было на щупе во время замены - столько и перед заменой - :) только цвет меняется.
Lena.MS
30 Апр 2011
СПб
A ликвимойл какой 5в40 а то я лью 5в30 единственный который нашла дл японцев?
Михаил76
27 Дек 2009
Это вообще не масло)))
[doublepost=1528712597][/doublepost]А вообще, моторное масло разных брендов или одного бренда, но разной линейки, разной вязкости ведут себя по разному в разных моторах. Нужно подобрать своё, если мотор исправен, то расхода не будет или будет совсем маленький.
И ещё, владелица ездит динамично-агрессивно и минералка будет выгорать по любому.
Михаил76
27 Дек 2009
думаю перейти на мобил 0в40.
Оригинал 0в20 хорошее
0, это и есть жидкое, w20-w40, это температурный показатель, а густое будет 10W40. Но лучше мотор отремонтировать, а не гуталин лить.
Hrom
6 Май 2011
Москва, САО
Увидел в ближайшем автомагазине такое масло. Ценник гуманный. Стоит лить вместо оригинального?
3 Фев 2013
Этот же производитель, только канистра 4 л.
Стоит 1500-1700 руб.
Можно лить, только меняй не реже 5-7.5 т км.
  • Like
Реакции: Hrom
Hrom
6 Май 2011
Москва, САО
30021328746
Алексей, а совет менять масло через 5-7,5ткм относится именно к данному маслу Идемитсу, или вы вообще в принципе о любом масле?
Wenator
20 Окт 2014
г.о. Балашиха
Скорей это относится ко всем маслам при эксплуатации в мегаполисе.
Хороший показатель является моточасы, на тех машинах где это есть.
И становится понятно , что что при средней скорости по городу в 30 к/ч и 200 моточасов это и есть межсервисный интервал.
Больше движение вне населенных пунктов, средняя скорость становится в районе 75 км/ч , при 200 часах - это те же 15 т.км
Про всякие масла типа long life , не более чем маркетинговых ход. Лучше не дорогое настоящее масло , но по чаще менять
3 Фев 2013
Все правильно.
Есть конечно более долгоиграющие масла. Но они и более дорогие.
По-этому, раз речь идёт о недорогих маслах, разговор и ведётся о 5-7.5 т.км.
Если лить подороже масла (как правило что-то вроде 0W40, то интервал можно будет делать больше.
  • Like
Реакции: Hrom
Hrom
6 Май 2011
Москва, САО
Ну речь идет о масле одной вязкости.
Т.е. к примеру, можно купить Идемитсу за 495 руб/литр, а можно оригинальное Хонда за 750 руб. И если более дешевое масло менять через 5-7 тыс.км, то пропадает экономическая целесообразность покупать более дешевое масло. Я с оригинальным хондовским езжу 13-15 тыс.
