Машина дергается при движении!
Королева Н
1 Ноя 2012
Омск
Здравствуйте, друзья! Недавно купила джаз 2005 , очень нравится))) И все бы ничего, ну только он начал дергаться при движении...да еще глохнуть начал...решила сменить аккумулятор, посоветуйте, взять наш или японский, а по поводу дерганья, мне посоветовали почистить форсунки, я не очень в этом разбираюсь, скажите, поможет :) Помогите советом :roll:
Королева Н
1 Ноя 2012
Омск
за одно еще вопросик, хочу поменять свечи, на сто сказали, чтобы купила простые, а у меня 1.4 двигатель, читала, что должны быть иридевые..есть разница если простые поставить
Michel
25 Янв 2011
Тоже дергалась, думал катушки, сделал ТО, заменил свечи, масло в двигателе и вариаторе и джазик ожил! Рывки пропали! Катушки осмотрел визуально, они в норме, следов пробоя нет. пробег 89 тыс.
KAN©
11 Май 2011
Были рывки в районе 1900-2200 оборотов. Вплоть до ЧекЭджн.
Снял катушки, свечи. Свечи зазор более 1 мм, но меньше 1,1 мм. За 27 тысяч износа не заметил.
А вот катушки... контакты окислились. Зачистил и машинка как-будто сил прибавилось.
Пробег 87 т км
Василий 333
19 Апр 2014
кем обл.пгт Бачатский
привет.дерганье в вашей машинке я называю эпелепсия тут поможет замена свече и будет все ок свечи bkres11 желательно поменять два ряда то есть 8свечей и все.приятно покотаться!!! :)
qaz70
12 Ноя 2014
стрежевой
ДОБРЫЙ ВСЕМ , НА ХОНДЕ ДЖАЗ 2007 г , ДЕРГАЕТСЯ И ИНОГДА ГЛОХНЕТ, ЧЕГО ТОЛЬКО И КОГО ТОЛЬКО НЕ БЫЛО СОВЕТЧИКОВ ,НА АКПП ГРЕШИЛИ ,ВОТ РЕШИЛ САМ ПОПРОБОВАТЬ ,А ЕСЛИ СНЯТЬ С КАТУШЕК КЛЕЙМЫ С СО ВТОРОГО РЯДА . О ЧУДО ПРОЕХАЛ 200 КМ И НЕ РАЗУ ,НЕ ЧЕГО ,ВЫВОД КАТУШКИ . ВОПРОС ЕСЛИ НА ЧЕТЫРЕХ КАТУШКАХ ЕЗДИТЬ ,ПОКА НЕ ПРИШЛИ,КАК НА ДВИГАТЕЛЬ СКАЖИТЬСЯ , ДА РАСХОД БИНЗИНА МЕНЬШЕ ЧЕМ НА ВОСЬМИ КАТУШКАХ, CПАСИБО .:)
Михаил76
27 Дек 2009
Бывают попытки заглохнуть на холостых при рабочем двигателе, куда смотреть?
3 Фев 2013
Ищите закономерность -при каких условиях пытается заглохнуть.
Если неисправность непостоянная-её тяжелее всего вылечить.
Для поиска таких неисправностей необходимо быть уверенным в том, что машина полность обслужена с использованием качественных материалов и прямыми руками.
Так что смотрите в книжку по эксплуатации и делайте все что положено по пробегу и по времени.
И пытайтесь понять закономерность проявления неисправности.
А по неисправности-это может быть многое: от катушек со свечками и Дросселя до мозгов и низкой компрессии
Альбина
26 Ноя 2015
МО Истринский район п. Снегири
Добрый день! Приобрела полтора года назад Хонду Джаз 2006г. Через полгода после покупки стала дергать, симптомы теже, которые были описаны ранее. Обратилась в сервис, поменяли свечи, и машина и в самом деле как ожила. Сейчас ситуация повторилась. Обратила внимание, что дергать стала после замены масла в двигателе (залила не родное масло). Обратилась к официалам, т.к. в движении стал вылетать чек и мигать D, сделали диагностику, поменяли 2 катушки, ситуацию не спасло, дергает все также. Сообщили что ошибку указывает на АКПП, но механики проехали на ней км40 сообщили, что ее не дернуло ни разу! Посоветовали поменять полностью коробку, заявили цену в 500 000р. Посоветуйте, что делать! Может проблема действительно на поверхности и стоит меньших затрат?
3 Фев 2013
Альбина, про пятьсот тысяч рублей за Варик- это конечно ЖЕСТЬ!
Помню я вариатор купил себе "про запас" за 4.5 т.руб. :)- до сих пор на даче храниться.
Могу попробовать помочь-в личку отпишу.
ALLEZOV
31 Июл 2015
Н.Новгород
Да уж, жесть про пол-ляма)) За эти деньги можно взять Джазика посвежее и без проблем с вариком, а свой оставить на запчасти.
ПС. Альбине советую пошукать на АВИТО, там этих вариков за 10-15 тыс завались.
Perezz!!
13 Мар 2009
Так когда последний раз свечи меняли : 1,5 года назад? Варик на джазе это как рак, чуть что непонятное со здоровьем это непременно рак)
Sol1984
3 Апр 2016
М.О Нахабино
[doublepost=1461966724][/doublepost]Смотрите косу проводки под корпусом воздушного фильтра с левой стороны!!! Корпус перетирает проводку, начинает дёргаться и горит чек, ругается на клапан егр, ошибка 12-04
Pontik
28 Май 2016
г.гродно
Друзья спасайте. Джазик 2008. Начала дергаться при разгоне. Особенно при 1; 1.5 и 2 оборотах. При диагностике никаких ошибок и неисправностей не обнаружено. На панели все ровно ничего не загорается. Пробег 149 тыс. Может чего посоветуете? Спасибо.
