Навигация + музыка + громкая связь
didanoff
20 Апр 2011
Украина
Уже давно хотел сделать в машине нормальную навигацию + музыка с внешнего носителя+ громкая связь. Выдумывал разные варианты с заменой штатного магнитофона, функционального навигатора и т.д…
Замену штатного магнитофон исключил в процессе выбора из за высокой цены(около 1к $).
Все навигаторы которые я смотрел имели какие либо недостатки: либо экран, либо функции ОС, либо особенности подключения.
Но после покупки Galaxy S2 понял что это идеально устройство для машины совмещающее в себе все функции которые мне нужны. Осталось купить держатель, подключить питание и аудио-кабель, а так же все это цивильно сделать.
Для моего телефона продается штатный автомобильный держатель с функцией зарядки. Я повесил его на левое окно:
штатный держатель
С водительского места можно свободно дотянутся рукой :
вид с места водителя
При прохождении ТО-1 аккуратно были заведены: кабель питания и AUX-кабель. Питание подается на зарядное устройство когда машина заведена:
AUX и кабель питания
Я хотел подключить AUX-кабель к задней стороне магнитолы, но электрик посоветовал лишний раз не снимать магнитолу и вывели кабель через бардачок:
AUX-кабель
При установки телефона в держатель, аккумулятор начинает заряжаться а интерфейс автоматический изменяется на вот такой:
Экран телефона
Вся система работает примерно таким образом: включаем музыку и с помощью навигации прокладываем маршрут. Если начинает говорить навигация или поступает входящий звонок музыка приглушается и слышим голос девушки из навигатора или входящий вызов. По окончании вызова, музыка продолжает играть.
На экран можно вывести иконки для быстрого доступа к приложениям и контактам, а так же в режиме реального времени выводится: скорость, направление движения, погода, название улицы.
Результатом крайне доволен, если есть вопросы по настройки андроида обращайтесь я перепробовал несколько приложений для вождения пока нашел действительно качественный продукт.
Цена вопроса: 360 гривен
http://www.drive2.ru/cars/honda/jazz/ja ... 7146/#post
Погремушка
15 Ноя 2012
ЮВАО
не хочу плодить темы,поэтому вопрос задаю здесь.
кто нибудь прокладывал силовой кабель для усилителя?где есть какое-то отверстие что бы провезти его в моторный отсек из салона?если возможно,буду благодарен за фото
watslav
15 Янв 2009
Московская область Селятино
Если не ошибаюсь, слева от рулевой колонки есть отверстие с резиновым уплотнением, обычно через него прокладывают провода при установке сигнализации. :)
Погремушка
15 Ноя 2012
ЮВАО
ясно ,спасибо большое попробуем нащупать завтра:)
