Настройка часов DJAZZ || 2009г.в.
leha.chepur
16 Сен 2016
Кропоткин
Приветствую Вас Фито и Джазоводы!
Столкнулся с проблемой настройки часов в штатной магнитоле. Форум по аналогичной теме в Фите первого поколения не помог- не работает такая настройка у меня(начинаю грешить на глюк самой системы) Но, может кто нибудь провел эту регулировку и подскажет алгоритм кнопкожатия!?
    938.4 KB · Просмотры: 818
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
Насколько я помню, надо нажать и держать кнопку один, пока часы не заморгают, потом кнопками 2 (под ней H написано выставить часы), и 3 (под ней написано M) выставить минуты. После этого нажать 1 еще раз.
leha.chepur
16 Сен 2016
Кропоткин
Спасибо,но нет.. Это наверное регулировка на первое поколение.. Я фото скинул с расположением кнопок и букв на моем джазе.
savart1981
28 Мар 2013
ФМ пока часы не заморгают.потом 1 и 2 соответственно.
Не помню но по-моему должно или радио должно быть включено, или все выключено
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
Именно так. Я просто давно не настраивал. Там же под кнопками подсказка "CLOCK", "H", "M"
