Не горят все(три) стоп-сигнала!!!
juliashka
25 Окт 2009
moscow
Всем привет!
Помогите советом!
Перестали гореть все три стоп-сигнала. "Лягушку" проверили, работает! Предохранители в порядке, лампочки целы.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?......... :unknown: :unknown: :unknown:
Араик
9 Авг 2009
скорее всего пропала масса на начальной лампе,откудо протягиваються и на следующие 2,причиной может быть окисление(как версия)
совет-проверить все контакты,в том числе и на лягушке(может то работать,то нет)
Араик
9 Авг 2009
Елена,устройство,наподобие реле приспособленное к педали тормоза,при нажатий на педаль дает массу на стоп сигналы
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
посмотреть можно и предохранители.
мибо
15 Дек 2008
питер
Судя по схеме, тут может быть только Предохранитель(№16 в моторном отсеке) или "ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА" -лягушка. Или Провода, что мало вероятно.
    83.4 KB · Просмотры: 6,052
    55.6 KB · Просмотры: 5,828
romungo
3 Янв 2010
Рязань
Ситуация точно такая же, проверил вроде все цело, что может быть ума не приложу ????
128
22 Фев 2009
juliashka написал(а):
Всем привет!
Помогите советом!
juliashka
А как лягушку проверили?
Знакомый тоже голову ломал (была такая же проблема).
Лягушку поменяли и всё заработало как часы.
Проблема либо в лягушке, либо в лампочках, либо в предохранителях...
Если рассматривать вариант с массой, так она вешается на весь задний фонарь (один провод подходит). И если остальные лампочки горят (поворотник, габарит, задний ход) то это точно не она. Ну а вариант с проводами действительно мало вероятен...
Короче надо купить предохранитель и лампочку - поменять их на всякий случай, если не загорится - то точно лягушка вышла из строя...
eds
25 Ноя 2010
подобная ситуация возникла и у меня..летом(на фитовском форуме я писал).. и крайне озадачила...и так пациенту 4 года, вариатор и пробег под 60000 км. проверка предохранителя(я исключил сразу т.к.клаксон и аварийка работали ) и лампочек проблему не решили.поиск по форуму подсказал о возможности неисправности лягушки""-Выключатель стоп сигнала: honda 35350-S5A-J04 и цена от 500 до 1400 рублей. подлезть и открутить несложно ,а разбирал так ;
http://www.japancats.ru/honda/Parts.asp ... d=EFC0000A
-из под рулевой колонки,на полке,снимаем заглушку блока предохранителей № 11 и далее откручиваем 4 самореза и вытаскиваем левую половинку полочки № 12 и видим примерно такую картину ;
http://www.japancats.ru/honda/Parts.asp ... d=08C00010
-Выключатель стоп сигнала № 6 снимается так;надо нажать правой рукой на педаль тормоза ,а левой повернуть ПРОТИВ часовой стрелки лягушку и вот она у вас в руках и после отсоединяем контакт от нее заодно пошурудив слегка примыкающийся провод убедился в целостности.
http://hondafitjazz.com/manual/A00/ ... BAT10.HTML
вскрытие этой самой лягушки показал ,что контакты внутри П-образной двигающейся планки с фиксирующимися 2 пружинками СУХИЕ И БЕЗ СМАЗКИ и слегка подкоптились.шкуркой "0" или спиртиком я очистил этот налет до блеска,все собрал и о ..чудо ,заработало. не долго длилось счастье..поездив 2 недельки снова периодически не срабатывали стопари и с паркинга не снимается, разобрав все опять, я обратил внимание что контакты внутри лягушки сново в каком-то налете,почистил спиртиком, собрал,поставил,работает...на долго ли? в перспективе конечно была мысль заменить эту деталь но смысл,в ней нет никакой электроники и мне было не понятно откуда тама легкий налет на контактах и нет смазки на контактах и пружинках-терзало меня ЭТО.И так после того как в 3 раз приключилась эта история ,я вспомнил ,что клемы на аккумуляторе смазывались раньше литолом -для надежности контакта, сново разобрав лягуху я очистил контакты спиртиком , смазал их и пружинки тонким слоем литола,без фанатизма..результат: 8 месяцев и все ОТЛИЧНО!!! :Yahoo!:
Вот так я вылечил эту неприятность..
Argzer
28 Июн 2013
Нижний Новогород
чувак как быть тогда?
У не работали стопы, снял лягушку и замкнул провода стопы заработали. Почистил контакты в лягуше,начал собирать и нечаянно на секунду замкнул проводом на массу, после этого + ушел с проводов. Бибикалка работает, предохранитель в норме, а больше и не знаю на что думать, т.к по схеме промежуточного звена нет между лягушей и предохранителем..Замкнул на долю секунды, провода не могли сгореть..Помогите
http://omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/2/ru/h ... .html#i000
такая схема есть, но ясности не даёт
Проблема разрешилась перебором всех предохранителей и заменой одного на 7.5 А в слоте 5
