Опрос: У кого какие диски(кроме оригинала)
Beeoper
16 Дек 2008
Кто приобретал или примерял не оригинальные диски и с уверенностью может сказать, что они подходят для эксплуатации на джазе прошу откликнуться и ответить на несколько вопросов:
1. Комплектация автомобиля
2. Какие диски (производитель, наименование, модель ...)
3. Диаметр
4. литые, штампованные или кованные?
5. Нужны ли проставочные кольца
6. Комментарии (к примеру , если есть опыт эксплуатации, поделитесь впечатлениями и тп)
Опрос необходим, чтобы не ломать голову при покупке с выяснением размеров (которые не всегда дают гарантии, что диск нормально встанет и не будет тересться о суппорт), не мучаться и не тратить время на примерку....
Если будет много вариантов, то занесу все данные в таблицу и выложу здесь.... думаю будет удобно
Джаз Спорт.
Зимние шины на кованных дисках ВСМПО. модель "Солярис"
Диски на 14 дюймов. С проставочными кольцами.
Отъездил две зимы.
Впечатления:
Плюсы: очень лёгкие диски. Машина с этими колёсами легче разгоняется и быстрее останавливается. Достойное качество. Хорошо покрашены. Никаких проблем. Недорого для кованных дисков. Очень хорошее сочетание "цена-качество".
Минусы: дизайн на любителя ( что поделать.. оборонка... :pardon: ). Вместе с дисками придётся докупить комплект колёсных гаек.( у "родных" гаек посадочное место в виде сферы, у ВСМПОшных посадочные места - "конус".
Параметры: 5,5Jx14
ET 45 mm
PCD 4x100
DIA 54,1- 72,6 мм
igga
28 Фев 2009
Джаз Элеганс.
Зимняя обувка - 14R родные хондовские литые. Описывать не буду, и так все ясно.
Летняя - 15R кованые, корейские MKW (MI-TECH), с проставочными кольцами (единственный параметр в который я не уложился).
Плюсы читайте постом выше :) . При покупке примерял, все встает нормально, ничего не задевает - до суппортов расстояние 3-5мм.
Минусов нет :) - дизайн очень нравится, колесных гаек не покупал, родные встали как влитые.
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
Параметры диска 15x6.0JJ ET +45 PCD 4x100. DIA(?) - не помню, где-то под 70мм (использовались проставочные кольца)... Да и этот размер не принципиален :pardon:
    163.7 KB · Просмотры: 4,604
23 Авг 2008
Джаз Спорт
На зиму брал литые диски 14-го диаметра:
Replica KI18 5,5x14/4x100 D56,1 ET45
i
Подошли крышки от Хондовских дисков. Гайки, по-моему, шли в комплекте.
Колец нет. Нареканий нет.
feofan
11 Июн 2008
Москва, САО.
1. Elegance
2. Вот эти от КиК.
5,5", PCD 4x100, ET 45, DIA 56.1
3. 14
4. литые
5. Нет
6. Смотрел на них только первый день. Потом надоело.
P.S.
Докупал только гайки.
Fright
23 Апр 2008
Не могу удержаться чтобы не похвалить диски ВСМПО несмотря на то что ни дисков ни машинки уже нет:
1. Elegance
2. ВСМПО, "Солярис"
3. 6х15", PCD 4x100, ET 45, DIA 72.6
4. Кованые
5. Кольца нужны
6. Диски лёгкие и что вытекает из технологии производства-прочные, высокое качество изготовления.
С резиной низкого профиля машина на этих дисках выглядит очень симпатично. Диски комплектовались летней
резиной Yokohama S-Drive 185/55/15.
    68.8 KB · Просмотры: 4,567
pauls
19 Апр 2008
Fright +1
У меня такой же комплект...
Добавлю про два небольших минуса-проставочные кольца на передних колесах пластиковые и постоянно лопаются от высокой температуры(хотя в принципе это практически ни на что не влияет),по этой же причине пластиковые заглушки с передних колес весело улетают...
Fright
23 Апр 2008
Отъездил два сезона, ничего подобногоне наблюдалось :roll: .
Может быть не правильный монтаж или удары передними колёсами ?
pauls
19 Апр 2008
Тоже второе лето докатываю,уверен что это от температуры передних колес(с задними кстати все ок)...менял кольца пару раз так же лопнули,а дополнительно купленные заглушки на передние ступицы улетели через неделю,пластиковые ушки сразу видимо от нагрева деформировались...но главное диски крепкие-)) спасали не раз-))
Beeoper
16 Дек 2008
1. Комплектация Sport
2. REPLICA H 18, 4x100 ET53 J6 D56.1
3. Диаметр 15
4. литые
5. проставочные кольца не нужны
6. REPLICA специально для джаза (по крайней мере спорт комплектации точно), разницы с оригинальными не почувствовал
image.php
olalanik
22 Июл 2008
МОСКВА
Троffим написал(а):
Джаз Спорт.Зимние шины на кованных дисках ВСМПО. модель "Солярис"Диски на 14 дюймов. С проставочными кольцами.
У меня такие же.
Отъездила зиму.
Очень довольна.
Мне даже больше нравятся, чем родные летние 15-е, тк на этих зимних машинка мягче и тише идет. :)
DinKi
7 Сен 2009
Украина
Джаз элеганс
Литой диск RW Classic H-305 TI HP [HPT] 6.5Jx15 ET40 4x100 d73.1
Lesta
8 Ноя 2008
Екатеринбург
Слик - встали, как родные :) Прикладывалась пару раз к бордюру, обошлось - отделалась царапинами. Очень легкие.
Lesta, а как же
3. Диаметр
Lesta
8 Ноя 2008
Екатеринбург
Прошу прощения :oops: SLIK, Диаметр - 15, кованные, проставочные кольца не нужны
Uxor
3 Авг 2009
Мда, информация полна, а какой вылет и ширина
CARboffOZ
3 Дек 2008
Москва, Зеленоград
1. Элеганс
2. K&K Кристалл блэк платинум
3. 6x14 4/100/67,1 Ет38
4. Литые
5. Нужны проставочные кольца 67.1 -> 56.1
6. Купил неделю назад => по эксплуатации ничего не скажу...
по весу, мне кажется, немного легче родного литья, дизайн спорный, но мне подходит)
http://www.wheelsmarket.ru/disks_foto/557b.jpg
Дядя Денис
5 Янв 2010
Ктонить ставил диски R14 с неродным вылетом?
т.е. меньше 45?
Интересует возможность поставить диски с ЕТ35-45.
Ставил кто?
З.Ы. рекомендации хонды, проблемы с гарантией, "а мне в салоне сказали...", "купи реплику от киа/хонды" и т.п. просьба тут не обсуждать - интересует реальный опыт.
Дядя Денис
CARboffOZ написал(а):
1. Элеганс
4. Литые
