Отверстие из салона в двигательный отсек
Кирюша
2 Окт 2011
Зеленоград
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать,где есть техническое отверстие ,чтобы попасть из салона в двигательный отсек и обратно. или как можно иначе просунуть один проводок из двигателя в салон?
Re: отверстие из салона в двигательный отсек
С левой стороны, если сидеть за рулём. Под панелью. Толстый жгут проходит из моторного отсека в салон. Лучше снять крышку предохранителей и посветить туда фонариком. Всё станет понятнее.
Неудобно, но решаемо. Нужно иметь 20-30 см сталистой проволоки, с её помощью протаскивать доп. провода. Просто так просунуть провод не получится.
Кирюша
2 Окт 2011
Зеленоград
Всё равно я не понял,где именно и что за жгут. Осмотрел и увидел только тонки жгуты
