"Пинает"
Renaud
7 Июл 2016
г. Смоленск
Ну, вот. Опять дергается. Иногда, но всё же. Масло в варике меняно не более как 1000 км назад. Читал, что катушки надо проверить (чистить или менять) , да? Некоторые говорят, что фильтра в варике, возможно, надо менять. Или, может, просто на диагностику отвезти, как думаете?
ALLEZOV
31 Июл 2015
Н.Новгород
по любому сначала катушки посмотри, там и без диагностики можно пробой найти, а уж если нее поможет - вперед на диагностику
spidertrix
5 Ноя 2016
Renaud,
Только один вариант ...
А чем это масло не вариант?
3 Фев 2013
Это тоже можно-масло тоже, производитель другой-америкосы.
Шнурок
14 Ноя 2010
Идентичная ситуация. Поехал в Эстакаду, к слесарю. Тот посмотрел, сказал что проблема в подушке редуктора, менять надо. Поменяли и порядок. Хорошо, когда толковый мастер попадается и не приходится машину 10 раз перебирать.
MihAndr
21 Июн 2021
г. Пермь
Всем Привет! Вот и до меня эта проблема дошла... Начал пинаться варик. Полгода примерно назад был первый пинок... думал глюк. Потом каждый месяц по пиночку... Прошлый месяц уже каждую неделю по пиночку, Вчера прям за раз несколько пинков...
Как проявляется: На средней тяге (разгоне), ощущение, что срывает и обратно цепляет. Есть конечно надежда, что это стартовый пакет так может прикалываться...но слабо верится. Калибрану конечно. Масло менял недавно (мнее 5 тыс.км), оригинал. Что это свечи или катушки? ...если только "пропуск" зажигания сказывается на управлении вариком? Что скажете? А, забыл, пробег 240 :)
MihAndr
21 Июн 2021
г. Пермь
Это очень похоже на пробой катушки
Вы были правы, заменил катушки (т.к. при чистке сделан вывод о непригодности пластика и резины) 4 шт передних, задние отключил, пинков не стало. Правда съездил за это время к автоэлектрику, тот порекомендовал заменить цепь, заглушить ЕГР с перепрошивкой...и катушки естественно (шили ВСЕ!!!)
настасья
13 Янв 2009
у нас такая же проблема решилась заменой датчика положения коленвала, у джазиков есть такое слабое место. Сперва мы тоже грешили на свечи, - на катушки после замены свечей какое-то время можно было ездить нормально, но проблема возвращалась (свечи расходниками начали становится)... Датчик заменили два года назад - и всё!!
