Сделано
Dimasik
Был приобретены нагревательные элементы для ВАЗ 15, 12, и тд. Комплект на два сиденья (верх + низ), кнопки, проводка за 650 рублей.
Часть 1. Нижняя часть сидения.
Начинаем разбору нижней части сиденья. Снизу, как видно на фото, закреплено с помощью пластиковых крючков. Отсоединяем передние три и по углам две, снимаются легко.
Получаем вот такую картинку.
Дальше видим стальную спицу, которая крепится к основанию сидушки с помощью медных колец.
Разгибаем кольца и отсоединяем спицу, а тем самым и покрытие сидушки. Колец в полукруге 5 штук. И еще нужно отсоединить покрытие сидушки слева, там тоже своего рода крючок пластиковый, только длинный.
Так же потребуется отсоединить еще два кольца с левой стороны, чтобы было удобно протягивать провод.
после нехитрых действий ставим под попу подогрев, в середине нагревательной накладки нужно сделать прорезь чтобы зацепить кольцо за спицу , провод выведен в левом нижнем углу (относительно фото) под сиденье.
Собирается все в обратом порядке.
Установка производилась самостоятельно, в гаражных условиях. Почему на пассажирском сиденье, а в водительском было установлено месяц назад и опробовано, грЕЕЕт отлично, а также такие комплекты были установлены в авто Н-CRV, M-Lancer, T-Corona в разное время, машины ходят до сих пор и радуют теплыми сиденьями своих хозяев.
Часть 2. Поясничная область.
Разбираем коврик, достаем нихромовую проволоку
Разбор сидения, спинной ее части. Внизу ткань прикреплена с помощью горизонтальной пластиковой застежки, отсоединяем ее. Расстегиваем молнии по бокам, потом два хлястика с права и слева. Далее отцепляем 3 пружинки с левой стороны и 2 с правой.
Отгибаем левую часть покрытия сиденья, т.к. справа не получится там подушка.
Между разными тканями, так же как и под попой, проходит стальная проволока, которая крепится сзади пружинками.
Отогнуть ткань полностью на спинной части сидения не получится, так как вот это место ткани приклеено к поролону.
Поэтому было принято решение уложить проволоку таким образом.
Далее выводим провода на тыльную часть спинки через отверстие в поролоне, собираем сиденье в первоначальный вид. Стыкуем с помощью разъемов сидушку и спинку сиденья.
Заключительным этапом нужно провода подключить к центральной нервной системе авто.
