Подшипник задней ступицы!!
voinspb написал(а):
Еще до покупки авто читал на форумах о болезнях зверя под названием Фит(джазз). и как оказалось болезнь это подшипник задней ЛЕВОЙ ступицы.
про это не слышал, но вчера диагностировал... т.е. менять в сборе правильно?
Нашел за 5500 (-5% скидка)...
makar
Если денег куры не клюют - меняй , ступица от цивки с описанной на несколько постов выше шайбой мне обошлась в 1,6 рубля. только снял со старой ступицы датчик абс и переставил на новую. и времени 15 минут , только ключ, если не ошибаюсь на 30, нужен с длинным плечом чтоб легко зашплинтованную гайку сорвать.
И не сказал бы что для джаза ступичный подшипник - болезнь , первый на 205 тыс поизносился , второй до сих пор в полете, передние тфу три раза неубиваемы.
2kpoko
15 Мар 2011
Башкортостан респ. UFA
надо менять заднюю левую ступицу
хочу поменять в сборе
для заказа номер такой? - 42200SAAG51
и надо ли менять правую сразу=или тоже как начнет беспокоить?
PS спрошу сразу:ремень компрессора номер
- 38920PWAJ01
или
- 38920PWA506
:eek:fftopic2:
Без волос 128
1 Июл 2011
Купите ступицу от цивика,переставте кольцо АБС и выточите проставочную шайбу,бюджет 2000р.
HAB-00872
Ремень любого нормального производителя 5PK1155
2kpoko
15 Мар 2011
HAB-00872
cgfcb,j :beer:
1) а если без выточки или обточки? :oops: (боюсь этот метод сложный для меня) этот тот номер 42200SAAG51 ? задняя левая ступица в сборе?
2) про ремень понятней тока нормальный это какой производитель?
AE | AVANTECH | BANDO | CONTITECH | DAYCO | GATES | Lemforder | MASUMA | OPTIBELT | RibTop | SUN | TOYOPOWER | MITSUBOSHI | NACHI | NEKO | TOP DRIVE ??
и почему не HONDA (38920PWAJ01 или 38920PWA506) ???
DrBril
20 Окт 2008
Ставил на спорт 2008 года 42200-SAA-G51 - подошла без проблем.
Вторую менять сразу не думаю, что стоит. Я поменял правую на 50.000, сейчас пробег под 100.000, левая все еще в норме.
seamen1977
28 Апр 2008
если кому понадобится оригинальная ступица в сборе то знайте у меня в РРТ лежит стоимость 6200, 3200 я оплатил но т.к. спешил то взял аналог и поставил а тот под заказ шел и вернуть не возможно.
Машину уже продал поэтому в принципе мне он уже не нужен
кому интересно звоните +79213290424 :Yahoo!:
som
12 Ноя 2010
Leningrad
87500 - загудела правая ступица :), левая в норме.
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
120000 - ступицы родные в поряде, интересно сколько ещё проживут (задние).
set02
28 Май 2012
Кишинёв
У меня 160 000км пробег по сервисной книжке первого хозяина что в германии замены левого заднего подшипника не было, но :) у меня он уже начал шуметь уже нужно менять.
P.S. Уже поменял поставил NTN цена вопроса 100$
родной стоял SNR
petkev
11 Авг 2008
Мытищи
какой посоветуйте из тех что есть на экзисте? подешевле но и понадежнее. золотую середину так сказать. на джазик 2008 спорт
Sharap
30 Мар 2015
МО Подольск
Поставил на своего джазика 2008 года комплектация спорт ступицу LYNX WH1079. Встала идеально, магнитное кольцо есть, ABS работает в штатном режиме.
alex63
12 Ноя 2008
Съездил в Крым - загудела правая задняя ступица. Пробег 238000. Оригинал дорого, что лучше взять из заменителей? Склонен заказать Blue Print за 3800. Оно того стоит?
alex63
12 Ноя 2008
Sharap, как живет эта ступица, по прошествие 3-х месяцев?
alex63
12 Ноя 2008
Установил тоже ступицу LYNX WH1079, т.к. у blue print (в exist) не оказалось задней ступицы на колесо с дисковым тормозом.
При установке возникла проблема - закрутил гайку просто от руки и при этом ступица уже не проворачивалась. Оказалось: кожух в месте примыкания к мосту заржавел и даже прогнил насквозь в одном месте. От ржавчины его вспучило и магнитное кольцо стало задевать за вспучиные места. Пришлось снять кожух, убрать ржу поправить (наковальня, деревянный брусок и молоток ) кожух. После этого все встало как надо.
Ps. Цена вопроса 2712 р. (exist).
Ps. Ps. Кстати бренд LYNX оставил хорошее впечатление: хорошая упаковка, на упаковке присутствет код оригинальной запчасти ( OEM), на подшипнике фирменная гравировка, гайка в комплекте.
