128 написал(а):
Короче в итоге подтянули мне рейку, и стук пропал...
Аналогично. Стук начал замечать с 10 000. Сейчас 36 000. Особо не беспокоило, но нервировало на кочках.
Терпение закончилось и вчера поехал к ОД менять втулки стабилизатора (почему-то грешил именно на них).
1. Сделали полную диагностику ходовой - замечаний НЕТ (в т.ч. втулки). :shock:
2. Сняли защиту картера и посадили на уплотнительные резинки. Стук похожий на дребезжание НЕ ПРОПАЛ.
3. Проверили крепление блока сигнализации к кузову. НЕ ПРОПАЛ.
4. Сервисмены предположили что звук исходит из внутренностей торпеды и предложили снять торпеду и проверить на наличие посторонних предметов или открученных деталей.
Поскольку торпеду на растерзание я не дал* - отдали машину - сказали природу звука установить не можем.
* на служебном VW снимали торпеду - после установки торохтит ужасно и ничего сделать не могут.
Я настойчиво приехал на следующий день опять к ОД. Пообщались с гарантийным менеджером (закончили на повышенных).
Я объяснил, что "проблемы индейцев шерифа не ...". Проинформировал о том, что включая покупку авто, все вопросы и ТО решаю только у них, машина на гарантии, результаты диагностики ходовой - ОК и, вобщем, мне не интересно что они планируют предпринять, но мне нужна машина, которая не торохтит и не гремит. Усадил гарантийного менеджера, 2 механиков и поехал по бездорожью (рядом подъезд к стройплощадке). Звук услышали и его ненормальность все признали.
5. Механики сразу на левую переднюю стойку начали грешить. Договорились, о том, что если они снимают стойку и она имеет механические повреждения (напр. изогнута) - я оплачиваю демонтаж/монтаж. Если все ОК и проблема не в стойке - 0,00. ОКАЗАЛОСЬ СТОЙКА НЕ ПРИЧЕМ.
6. Проверили места крепления выхлопной трубы к днищу - ОК.
7. Подтянули рейки на рулевой колонке и
СТУК ПРЕКРАТИЛСЯ!!! :Yahoo!: Почувствовал новое качество от езды (особенно при пересечении трамвайных рельсов, и т.д.)
Итого, все удовольствие обошлось мне в 9$ (за диагностику ходовой). Также теперь я у ОД в условном "черном списке" - я им все мозги прокомпостировал. Они меня уже шарахаются. Но, главное результат. 8--)
