Правильная посадка Jazz II
dima
30 Сен 2011
Уважаемые джазоводы.
Имея скромный опыт эксплуатации второго джаза хотел поинтересоваться: как правильно отрегулировать место водителя, чтобы вдеть всю панель приборов?
У меня , при росте 180 см. получается, что руль перекрывает щиток приборов, как раз где горит индикатр включения габаритов и ближнего света (зеленненький). Сидение в полу, ниже не куда. Рулевая колонка - максимально наверх и к себе. Спинка сидения слегка откинута, но не сильно. Отодвигаться дальше - не могу, руль неудобно держать, да и ноги не дотянуться до педалей.
Ладно, я - супруга меньше ростом - та же проблема. Либо не видно всю панель приборов, либо не видно дороги перед собой - она выше поднимает кресло. Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. У японцев, кончно, рулевая колонка намного более короткоходная по регулировкам, чем у европейцев, но не до такой же степени? Может я что неправильно делаю? или это глюк джаза.
OlesyaO
26 Сен 2011
хмм...странная проблема...собсно у меня рост 164 , у мужа 180 я проблем не испытываю при эксплуатации, он тоже не жалуется...только мы руль максимально не поднимаем...как-то он у нас посередине)))
dima
30 Сен 2011
То есть вся приборная панель визуально вписывается в проем верхней половины рулевого колеса? Может у меня колонка с деффектом?
Idler
19 Авг 2009
1.78. Тоже сначала долго искал комфортное положение, теперь даже боюсь трогать. :wink: Опытным путем (рост примерно одинаковый) выставил: назад до упора, поднял на шесть щелчков. Руль, ну не знаю, выставил так чтобы руки на дальнобой не напрягались. Но точно не верхнее положение, середина где-то. На приборы особо не заглядываюсь, даже сейчас не могу сказать что видно, а что нет. Если не забуду - посмотрю. Зато комфортно, за раз не вылезая проезжаю до 400км без ломоты и затекания, что спины, что ног.
upd: попробовал сфотографировать с уровня глаз (может это и не совсем корректно), но обзор приборов отличный
Hrom
6 Май 2011
Москва, САО
Рост 171 см.
Моя посадка: кресло максимально вверх поднято, нога по правилам чуть согнута при полном отжатии педали, руль "от себя" и на максимальную высоту.
Но че то плечи часто болят.
dima
30 Сен 2011
Это важно! Жду с нетерпением.
Hrom написал(а):
Рост 171 см.
А приборку при этом видно всю?
Просто меня учили, что надо-не надо, а приборка должна быть видна вся. Завтра сфоткаю, выложу что есть и чего хотелось бы видеть.
pthaps
23 Апр 2011
Эстония
То же без проблем . Все приборы видны . Только спинку с супругой крутим - я спинку чуть назад , а жена чуть вперёд .
Yesnes
20 Сен 2011
ЮВАО
Есть такое дело!
У меня рост 196 у жены 150.
От неё я не слышал что, что-то у неё там не видно на приборной панели, а вотмне пришлось отодвинуться максимально, опуститься и поднять руль, теперь всё видно. вот только руки устают если сверху держаться за руль, держусь с низу, что тоже комфортно.
alex777
7 Окт 2011
Московская область
Вообще не вижу никакой проблемы. Возможности настройки руля и сиденья позволяют все сделать очень удобно и, при этом, достаточно быстро.
dima
30 Сен 2011
Вот как я вижу панель приборов:
За качество-пардон, с мобильника, но главное видно, точнее не видно индикатора габаритов.
Ещйе раз все перенастроил. Отодвинулся подальше, руль до упора на верх и на себя. Если чуть нагнуться - видно, но это же не дело - отвлекаться за рулем. На первом ТО задам вопрос дилеру :roll:
AviaNereida
23 Окт 2010
Москва, Солнцево
Картинка действительно странная, у меня рост 177 и при до конца опущенном сиденьи нереально не видеть поворотники при любом положении рулевой колонки.
provokator
15 Фев 2011
Попробуй немного завалить спинку сиденья назад, думаю поможет.
У меня рост 182 см. Тоже сиденье максимально опущено вниз и отодвинуто назад, руль при этом естественно максимально выдвинут, но поднят не до конца - при этом видно все индикаторы, т.к. спинка сиденья наклонена как у дивана. Руки достают и самую малость согнуты в локте. Мне только так удобно и ноги не затекают.
dima
30 Сен 2011
Hrom написал(а):
dima, а пробовали руль "от себя" сделать?
Пробовал, не помогает.
Спасибо за совет, завтра попробую.
Может дело в том, что я привык сидеть почти вертикально, как в раллийном ковше.
dima
30 Сен 2011
Спасибо, помогло. Видно все, включая этот индикатор, хотя и под самой кромкой руля, но видно. Разницы в удобстве управления не заметил, значит так и буду кататься.
