Проблема с МКПП
Sin501
27 Дек 2019
п.Черноисточинск Шаднина 14Б
Доброго всем времени суток,на 250000км про бега на Хонде джаз 2003 г выпуска появилась проблема....При запущенном двигателе не могу включить скорость на коробке передач.А при выключенном все хорошо включается...Отзовитесь кто сталкивался с такой проблемой и решил её!!!Заранее всем спасибо!!!
3 Фев 2013
Не выключается сцепление.
Его или заклинило развалившимися деталями либо не работает привод выключения сцепления: гидропривод (шланги, рабочий, главный цилиндры сцепления), вилка сцепления, выжимной подшипник либо корзина сцепления.
Что-то из этого приказало долго жить.
Проверьте выжимает ли шток рабочего цилиндра вилку -если выжимает, то придется лезть глубже и снимать коробку.
L-mich
15 Июл 2008
Проверить уровень и состояние масла в коробке.
Для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы сцепления. На практике замена рекомендуется каждые 50-70 т. км. пробега. А лучше раз в 3 года вне зависимости от пробега. (как в ДВС 1 раз в год)
Коробку все равно снимать. Смотреть выжимной, корзину и все остальное. Похоже что синхронизаторам кирдык.
3 Фев 2013
Не синхронизаторы это, проверить несложно: заведите двигатель на включенной передаче-если потом можно переключать передачи в движении, подбирая обороты двигателя, то это не синхронизаторы.
