Про аккумулятор
Какая марка аккумулятора у Вас?
  • Bosch
    Голосов: 74 27.4%
  • Varta
    Голосов: 69 25.6%
  • Medalist
    Голосов: 45 16.7%
  • Furukawa Super Nova
    Голосов: 21 7.8%
  • Supreme
    Голосов: 2 0.7%
  • Rocket
    Голосов: 2 0.7%
  • Global & Yuasa
    Голосов: 20 7.4%
  • Alaska
    Голосов: 7 2.6%
  • Banner
    Голосов: 3 1.1%
  • Другое
    Голосов: 27 10.0%
  • Всего проголосовало
    270
DimiON
7 Апр 2013
Russia
Был куплен за 3300р. и установлен NUMAX 60B24L (Made in Korea)
Размер правда больше штатного, что пришлось пластиковы кожух убрать, но на площадке поместился.
    187.8 KB · Просмотры: 765
pas2x
15 Авг 2009
Неужто поменьше батарейки не нашлось? В корпус воздухана же упираться будет?
pas2x
15 Авг 2009
долго объяснять :)
не сильно упирается!
Ну сам смотри.;) У меня такой же аккумулятор-переросток чуть воздухан не протёр и сам чуть не до дырки. Плюс вибрации на кузов от мотора через аккум ощутимые на кузов шли. Клей на контактную бочину кусок резины пожостче... P.S. На ФИТах проще блин. Там треугольный блок предохранителей с другой стороны...
Ленушка
21 Авг 2015
МО, Г.Пушкино
А у меня воздухан))) Протер аккумулятор до дырки!!! Неожиданно машина перестала заводиться... Оказалось аккум не подходящего размера был, очень жаль. Если у кого не протирало, прикладываю фото, посмотрите как это бывает))
    528.9 KB · Просмотры: 899
    550.5 KB · Просмотры: 907
pas2x
15 Авг 2009
Блин печаль... О чём и предупреждал выше... Кислотой не сильно моторный залило? Сколько "переросток" отстоял до дырки?
Ленушка
21 Авг 2015
МО, Г.Пушкино
Кислота вроде не разбрызгана))) благо дыра сверху)))) купила авто с рук в апреле этого года, накатала всего около тысячи километров, месяц назад доехала до почты, забыла выключить фары, за 15 минут аккум сел и машина не завелась, меня прикурили, после чего ещё километров 200 проехала (блондинка сразу не озадачилась новым аккумулятором или зарядкой старого))))) И вот в прекрасный вечер авто снова отказалась заводиться. Сколько прослужил аккум не знаю, тк совсем мало владею авто. Вот хотела зарядить его дома, а он дырявый(((( можете ли мне подсказать какого размера надо брать батарейку, чтобы точно подошла? Думаю Варту или Бош... Почитала на форуме, сделала вывод что Варта А14 или 52r подойдет (на джаз 1)... Не хотелось бы вот таких неприятностей впредь((((
pas2x
15 Авг 2009
При выборе батарейки достаточно укладываться в высоту (до 230мм) и длину (максимум 220мм). Ну и полярность обратная, чтоб проводку не наращивать. Тонкие клеммы - не столь уже важно. Переходники копейки стоят если что... P.S.Сам не стал колхозиться и взял неделю назад VARTA А14. Полностью стандартные размеры за 2500...
Ленушка
21 Авг 2015
МО, Г.Пушкино
А по силе тока какие показатели? Есть 44,45,52 - это все подойдет? 2500 отличная цена, я пока от 4500 только вижу ((((
Ленушка
21 Авг 2015
МО, Г.Пушкино
Наверное тоже А14 Варту возьму и отлично!) размеры на нем указаны 187-127-227, 40 Ампер, это подойдет ?
pas2x
15 Авг 2009
Ну меньше 40 и смысла брать нет, всё что больше 65 и под капот скорее всего не влезет. А стандартного размера батарейки есть только 38-40-45. В теории родной генератор справляется спокойно с батарейками до 65... P.S. За 2500 взял ибо скидка за сданный старый была в магазине 500рэ. А так ща на EMEX есть HITACHI на 45А в родном размере по цене 3150... ВАРТА по отзывам вполне свои два года гарантии должна вытянуть. Сам надеюсь ;)
Ленушка
21 Авг 2015
МО, Г.Пушкино
Спасибо большое за советы!
M2-V
6 Янв 2010
Russia
варта и бощ с одного источника, если бы наклеек не было, то отличить сложно. Сейчас варту в синем пластике стали продавать.
VoVkIn
13 Сен 2015
Москва, ЮЗАО
Furukawa Battery FB9000 - гарантия 3 года и встает по размерам(Япония), заказал его сегодня, цена вопроса 4600 р.(4600 цена - 300 старый АКБ + 300 р. доставка по Москве= 4600 итого )
VoVkIn
13 Сен 2015
Москва, ЮЗАО
привезли, поставил, как "родной" и не дешевите)
Эдуард
27 Янв 2015
Туапсе
Мой Rocket 55B24L приказал долго жить.
Прошел на нем полтора года без сучка и задоринки, сколько ездил он до меня неизвестно и дату производства не смотрел по внешнему виду на минимум 3 года тянул, заводился и зимой и летом с пол оборота 480 пусковой ток, хоть зимой у нас как на севере лотом, но все же.
Началось все весной с разряда в ноль, приехал на шашлыки и забыл ближний выключить, и до вечера в ноль сел, пришлось ключами открывать двери и прикуривать. Зарядить не допер сразу почему-то, на генераторе зарядился сам, так и ездил, до того как снова забыл фары выключить через месяца полтора снова высадил в ноль. Подкурил и ездил дальше. Пару недель назад утром не смог завестись, стартер совсем не крутил, подкурил и поехал, через три дня утром не завелся, прикурил, и вечером поставил на зарядку, утром все отлично и так три дня отъездил, пока снова не сел, снова зарядил и утром очень тяжело стал заводиться с 6ти оборотов где-то, вобщем зарядка не помогала больше, первый раз заводилась на свежую, а вечером и утром уже тяжко с 4 попытки. Мерил генератор выдает 14,3 волта на клемах.
Вобщем сказали что я его сам ушатал, так как после первого разряда в ноль его надо лечить пару суток заряжать чтоб он в чувства пришел.
На замену взял Корейский HANKOOK SMF (MF44B19L) взял 40 ач так как она мельче размером, 45 ач что стоял немного терся о фильтр и правый нижний угол упирался в капот аж краску с том месте стер и вибрация от двигателя через капот на кузов шла.
А еще одна теория того что умертвило мой аккум это вибрация от порваной подушки двигателя правой, с весны катался на рвани.
Модераторы добавьте HANKOOK список опроса
