Ремонт бампера
SergioTachinii
7 Июн 2016
Новосибирск
Можно-ли отремонтировать бампер не снимая полностью?
    204.1 KB · Просмотры: 665
ALLEZOV
31 Июл 2015
Н.Новгород
два самореза над колесами (по одному справа и слева), четыре клипсы сверху под капотом, пять-шесть клипс снизу и по три защелки к передним крыльям - если я не ошибаюсь))
SergioTachinii
7 Июн 2016
Новосибирск
Ну вот получилось все-таки не снимая бампер целиком.
    448.6 KB · Просмотры: 605
ALLEZOV
31 Июл 2015
Н.Новгород
тебе похоже в угол бампера ушко приварили и через него к крылу закрепились саморезом, бампер на месте и ладно)) но вот как долго и крепко он будет держаться - время покажет
Deluxe
12 Апр 2016
Целиком снять бампер - 10 минут работы, если знать, как это делается) вряд ли приваривали что-то, скорее просто саморез завернули в остаток крепления. А вообще это место на бампере очень плохо ремонтируется, так как нагрузка большая...
3 Фев 2013
Или саморез или могли просто тупо приклеить.
В любом случае без ремонта, а ещё лучше, замены бампера ничего хорошего не получиться.
Я встречал бампера, которые с виду стояли почти как "муха не сидела, но вот только стояли они на кусочках деревяшек, щепочках, саморезка и т.п. Говне. Снять бампер, в таком случае, не так сложно, как поставить назад все щепочки и картоночки. Как вспомню-так вздрогну.
desperad0
29 Июл 2013
Где крепиться датчик передних подушек?
При снятии переднего бампера нужно отключать аккумулятор?
3 Фев 2013
Где крепиться датчик передних подушек? под передним бампером на левом лонжероне (на левой его части).
При снятии переднего бампера нужно отключать аккумулятор?-нет, не надо.
Масон
13 Мар 2010
Наша Раша
Я на этой неделе поеду свой бампер паять, трещина 15 см и две дырочки. Уже записался в Эстакаду в районе м. Нагатинская. На выходных планирую быть дома, вот и сдам им на выходные, благо что они в субботу и воскресенье работают.
Алексей725
27 Апр 2012
Подольск
Масон, Привет. Спроси пожалуйста у них крепеж где саморез в крыло идет на заднем бампере смогут при паять. Ушко сломалось выскакивает.
