Ремонт кондиционера
snk
8 Июл 2011
Добрый день.
Перестал охлаждать кондиционер, появился посторонний шум, шуршание.... Хотелось бы заехать к разбирающемся людям..
Посоветуйте кто-где ремонтировался, делал диагностику...
Спасибо!
yah001986
12 Май 2013
Королев
Перестал холодить климат контроль . В автокайфе сказали, что у них сейчас отстутствует компрессор и не известно, когда он появится. Может кто-нибудь посоветовать сервис, куда не страшно отдать машину для диагностики и заправки фреоном? Спасибо!
3 Фев 2013
Ул.Сергея Эйзенштейна д.1 (м.ВДНХ)
Сервис при подземной автостоянке МПАС.
Спросить мастера Валеру или электрика Виктора (договариваться нужно, так как бывает отсутствует на месте).
Заправка стоит 1600.
Координаты найдете в Яндексе.
Ну а негерметичность обычно выдает себя маслянными запотеваниями на трубопроводах, шлангах или иных деталей кондишна-бывает возможно определить место утечки невооруженным взглядом.
Правда, если моторный отсек ухожен и относительно чист (от масел).
snk
8 Июл 2011
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Заехал в ситиглуш.ру(несколько автосервисов в Москве), без очереди заправили кондей, сделали диагностику, проверили салонный фильтр, продули его... За все про все отдал 2000 руб. Ценник приблизительно одинаковый везде 1500-2000 в зависимости от сезона видимо )))
alex63
12 Ноя 2008
Вынимаете салонный фильтр, если холодит Ок, то меняете либо очищаете фильтр, если не Ок, то на диагностику и ремонт... . Была еще темка с чистокой испарителя где то.
Зы. Проверять холодит или нет надо на ходу (покататься с полчасика).
Banzai
14 Май 2013
В первую очередь включить кондей открыть капот и посмотреть крутится компрессор на работающем двигателе(он находится под генератором) или нет.Также можно посмотреть стеклянный глазок(если он есть и чистый)Если видно в глазке что то напоминающее молоко то скорей всего мало фреона и поэтому холодит не важно.Если ничего не видно то скорей всего фреона нет и он пустой.Надо обращаться к специалистам на предмет поиска утечки и ее устранения.Если нужен совет то пишите в личку.Опыт общения с данными системами есть.
yah001986
12 Май 2013
Королев
У меня в этом смотровом глазке вообще чистота и пустота) Я думал фреон бесцветный...
Banzai
14 Май 2013
Значит два варианта!Первый кондей заполнен на 100% и просто не влючается компрессор(муфта.предохранитель.проводка неисправны) или там нет фреона.Соответственно присутствует утечка и ее надо искать и устранять.За зимний период часто от реагентов и камушков нарушается герметичность и ее надо найти и устранить.(причем как можно быстрее чем жарче на улице тем дороже запчасти.Сам попадался на этом.Они дорожают чуть ли не в 3 раза в жару и становятся дефицитом)А фреон действительно бесцветный газ но глазок установлен в магистрале высокого давления где он сжижен и наличие пузырьков(создающих эффект молока)говорит о его недостаточности в системе и соответственно малой производительности кондея
  • Like
Реакции: Hrom
Hrom
6 Май 2011
Москва, САО
Делюсь опытом.
На днях, когда наступили редкие теплые апрельские денечки в Москве, заметил что кондиционер вообще не холодит.
Подумал, что надо заправить хладагент. Да и все знакомые автолюбители сразу отправили на заправку. Тем более, что за 6 лет ничего с кондишеном не делал, работал и работал. Зимой при температуре не ниже нуля периодически включал на 10 мин, согласно инструкции.
Нашел рядом с домом сервис, где заправляют. Откачали 307 грамм, при норме для Джаза 370-400 гр. Закачали новый. Утечки не обнаружено. Но кондишен все равно не холодит. Ребята сказали, что наверно либо проводка, либо что то с муфтой.
Дальше было смешно. Спрашивают меня: а где у Джаза реле расположено? Я говорю, а фиг его знает! Ребята минут 15 возились в капоте и безуспешно искали реле)) Даже полезли в Гугл за информацией. Потом говорят, мол, будем разбирать фару и передний бампер, чтоб найти реле. После чего я сказал, что тороплюсь и спешно ретировался с данного сервиса.
В итоге приехал к оф.дилеру, где за 5 минут определили что полетело реле кондиционера. Поставили новое. Цена детали 1790 руб. Кому интересно, вот номер детали 39794-SDA-A05
Насчет снятия бампера и фары поржали, конечно.
Довольный уехал с холодящим кондиционером ))
Блин, забыл только спросить, где же все таки расположено у Джаза реле кондиционера? ))
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
Цена детали 93,19 на али. Или 400-500 р. в магазинах. Реле находится рядом с левой передней фарой, но нужно снимать аккумулятор (так удобней). Там пластиковая крышка закрывающая 3 реле (Муфта кондиционера, вентилятор кондиционера и вентилятор сист. охлаждения. А теперь посмеемся мы.
Hrom
6 Май 2011
Москва, САО
Ну 1790 это с установкой. На экзисте 1000-1200 руб, под заказ 8-10 дней. Разница 500-700 рублей - в Москве время дороже этих денег.
Ну а китайские штучки на али и за 400 руб. не рассматриваю.
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
Ну да! В японских же процессор помощнее. И КЭШ в три раза больше. А от Эпл так и за 60 т.р. купить не грех.
С Ума не сходите. Это обыкновенное рыле. У меня заводское рыле вышло из строя из-за хреновой пайки. В магазине за 500 я покупал тоже фирменное, в заводской упаковке, разобрал и проверил, как и те что купил на Али про запас. Ничем они не отличаются. А цену можно какую угодно нарисовать. Вот пример.
Кстати Российский аналог стоит вообще 60 рублей, отлично работает, но из-за того, что оно на 6 мм выше не позволяет закрыться крышке.
Inklusive
21 Фев 2016
Berlin
Добрый вечер! Добрался сегодня, наконец-то, до моторного отсека машины. Обыскал всё в районе аккумулятора, но реле, или крышку, которая их закрывает, не нашёл....:( Батарею, правда, не снимал. Зато на пенели предохранителей обнаружил кучу реле. Их там около десятка, даже фотку сделал. И, самое смешное, почти все G8HL-H71. Т.е. именно те самые... Теперь просто и не знаю что делать. Может есть фото этой самой крышки с релюшками?
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
Я по мануалу искал. И тоже матерился, что нету там никакой крышки. Но стоило было снять аккумулятор и пластиковый кожух. Так сразу все нашлось. Она ближе к бамперу. И небольшая.
Фото будет после того, как телефон починю
EREKTRIK
24 Дек 2016
Советский Союз
У леворуких справа от АКБ
у праворуких
Inklusive
21 Фев 2016
Berlin
Стрелка вообще показывает на батарею:sorry:.Наверное, как GarryR выше написал, батарею нужно снять и тогда всё будет понятно. Завтра займусь этим делом и фотки выложу
3 Фев 2013
стрелка показывает правильно-на блок предохранителей и реле. Они доступны без демонтажа АКБ.
Inklusive
21 Фев 2016
Berlin
Всем привет! Хочу отчитаться по поводу поиска реле магнитной муфты кондиционера. Коробочка с 3 реле находится справа внизу. Практически под батареей, без съёмки батареи к ней никак не подобраться. Да и потом было очень сложно достать из неё реле. Реле муфты оказалось нерабочим. Сейчас закажу новое, а там посмотрим. Кстати, в автосервисе мне давали 100% гарантию, что неисправен кондиционер, так что и в Германии разводят на бабки. Хорошо, что не поверил им. Сейчас попробую выложить фото коробочки с реле и само неисправное реле
[doublepost=1495294648][/doublepost]Ещё раз огромное спасибо GarryR. Ваши подсказки оказались самыми точными!
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
С Вас, как жителя Германии, бутылка ШНАПСА! Ваще то я GarriR.
[doublepost=1495305015][/doublepost]
На 2 джазе там стоит комп.
