Сетка радиатора.
128
22 Фев 2009
Сидовод - а в чем проблема, чтоб фотку выложить?
Что фотоаппарата нет? Или с телефона сфоткать на крайняк?
Seglite
7 Янв 2009
Flower написал(а):
А может повторим?? В ближайшем будущем никто не собирается больше ставить?? А то я как-то пропустила...:(
Давайте повторим!!!
Я тоже вовремя не успела, но желание и надежда на установку сетки все ещё есть... :oops:
Желающие есть?
Сидовод
16 Июн 2009
Москва СВАО
http://ceedclub.ru/forums/index.php/top ... mlФото выложить не могу так как супруга на Джазе уехала отдыхать,но никакой разницы установки между Сидом и Джазом нет,смотрите отчеты,тем более там сказано где всё можно купить.У Джаза просто решётка большего размера,всё остальное один в один.
Сидовод
16 Июн 2009
Москва СВАО
Один совет,тем ,кто будет устанавливать чёрную решётку без снятия бампера,стоит покрасить её какой нибудь краской ,стойкой к московской зимней слякоти и реагентам,думаю Хамерайт в самый раз подойдёт.
За зиму появилась ржа,хотя и видно её лишь когда наклонишься или присядешь.Аллюминевая решётка по идее в этом не нуждается.
128
22 Фев 2009
Поэтому я и поставил аллюминевую,
а если честно, то не нравится мне вариант внешней установки сетки, вроде все аккуратно, красиво. Но видно, что не технологическая конструкция, а самодельная, а когда внутри, выглядит как стоковая.
Сидовод
16 Июн 2009
Москва СВАО
Не знаю,кто смотрит машину,удивляется,когда узнаёт,что решётка не родная.Но тут уж кому что. :beer:
olalanik
22 Июл 2008
МОСКВА
Оля, так и я без сетки! :)
Первая же у меня отлетела вместе с бампером :) , так все никак не соберусь. А Сашу из-за меня одной напрягать не очень хочется.
Так что можно (Саш, можно же?) новую установку организовывать. :)
Думаю, Оля, не мы одни с тобой такие, бессеточные. :)
anderson
6 Янв 2009
+1) если в ближайшее время... а то потом отпуск и буду в одинарь пытатса ставить) Трофиму СПАСИБА, уже и хомуты подогнал :)
WhitePony
9 Фев 2009
? поставил сетку в спорт - бампер сел НЕровно обратно...
Приколхозил я наконец сетку в свой желток, но вылезла одна бяка - с одной стороны под фарой бампер сел не ровно - выступает падла вперед немного, типа щель образовалась, если надавить, то заходит и встает ровно ...ненадолго, потом опять выпирает... вот такая тема, сильно не напрягает, но интересно - эт тока у меня или такой прикол а-ля 7й аккорд (там похожая болезнь есть - Провисание бампера)??
Зы правда есть один момент - у меня до этого с одной стороны бампера такая хрень/щель уже давно была (видимо кто задел слеганца, но следов не оставил, но бампер деформировался видимо все таки), а после снятия бампера под сетку, встал так же неровно теперь с другой (зато симметрия теперь :)).
128
22 Фев 2009
У меня так-же, не парюсь по этому поводу, щель еле заметная, а если придавить,то становится на место, а потом о временем опять появляется...
SVG-Jazz
3 Сен 2008
WhitePony, у меня такая же петрушка.
Кажется, там сказывается последовательность установки защелок.
ИМХО: не стоит крепить сначала одну сторону, потом другую.
Я на второй машинке (на слете) попросил подержать и ставил равномерно - такого эффекта не заметил.
А у себя - лень переделывать. Совершенно не напрягаюсь по этому поводу!
SVG-Jazz
3 Сен 2008
владимир написал(а):
Как правильно это сделать?
Это мое о-очень субъективное мнение. На "правильно" я не претендую. :)
Если есть кому помочь, то бампер при установке надо просто подержать на руках немножко.
Если помогать некому, то в момент, когда бампер висит на защелках, на одной стороне, и образуется эта щель.
Потом при внимательном рассмотрении можно обнаружить неравномерность зазоров.
Но, большого смысла бороться за эти миллиметровые зазоры я не вижу... :)
Если бампер возле фары не садится "как надо", то , скорее всего выступы на бампере не совпали с выступами защёлками в крепёжной пастине под фарой. Там очень легко "промахнуться. Бампер при этом встаёт на своё место без проблем. А потом, от тряски, появляется щель. У меня тоже так было. Переделал не снимая бампер полностью. Снял верхние пистоны, вывернул саморезы по угам бампера. Отстегнул углы бампера, а затем бампер как бы "приоткрыл" вперёд. Кстати, так же добираюсь до болтов крепления фары при замене лампочек. Затем - всё в обратном порядке.
На первой фотке можно разглядеть эти выступы. При сборке нужно аккуратно заводить бампер в эти пластины-защёлки, и лишь потом защёлкивать углы бампера.
Videogroove
2 Окт 2008
Всем добрый день, у меня вопрос к Водителю самолета, Трофиму и другим Гуру бамперо-снятия :)
Отдавали Джазик на покраску ссадины на бампере, в проверенный годами сервис. Бампер при покарске снимали, всё покрасили супер. Но потом, уже когда забрали машину, через пару дней в кармашке двери нашли такой маленький пластмассовый дюбелек-пистончик белого цвета. Фотки ниже.
Вопросы:
1) Это забыли поставить нашу детальку при установке нашего бампера? Если да, то где именно она крепится? Вы видели такую на Джазиках? Она похожа на Хондовскую?
2) Или это из за того что в сервисе возможно бардак, чужую детальку к нам по ошибке на время положили, а потом забыли забрать?
3) аа... забыл, еще крыло левое снимали, вмятинку испраляли и красили, отттуда эта штуковина может быть?
Жду ваших ответов, всем заранее спасибо!
Фотки с разных ракурсов:
lebron
27 Июл 2009
Питер, Стрельна
Отдавали Джазик на покраску ссадины на бампере, в проверенный годами сервис. Бампер при покарске снимали, всё покрасили супер. Но потом, уже когда забрали машину, через пару дней в кармашке двери нашли такой маленький дюбелек-пистончик белого цвета. Фотки ниже.
Вопросы:
В креплениях бампера такой штуки нет 100 %. На такую штуку вроде прикручивается самый верхний болтик крепления фары.
Хотя может в Спорте где то есть.Но в Элегансе нет :D
Videogroove
2 Окт 2008
lebron
спасибо, у нас комплектация Элеганс, при снятии бампера, фары надо трогать?
