Слоамались дворники
Alex1208
18 Июл 2016
всем привет!! Такая беда выехал из дома все вроде как обычно( все кто в Москве сегодня с утра ехал помнит какой ливень был) проехав около 3 км дворники встали в горизонтальное положение и перестали шевелится, омывай-ка робатает при попытках повторно включить дворники слышится щелчек у основания лобовухи и дворники слегка дергаются но движения их нет....
Вопрос самому реально починить?? Дорого ли будет??
DrBril
20 Окт 2008
Реально самому. Только в сборе не торопись покупать трапецию. Точно тяги отдельно продаются.
Там шаровая втулка - ее разбило скорее всего.
Три болта открутить, отсоединить фишку питания, вынуть всю трапецию в сборе с мотором, и просто защелкнуть новые тяги.
Alex1208
18 Июл 2016
Спасибо! Вчера все разобрал , малая тяга крякнулась , завтра жду запчасти, как на зло в сезон дождей((
Михаил76
27 Дек 2009
Для начала, лирика))) Из-за того что, автор поста совершил грамматическую ошибку, тяжело найти эту Тему!
В прошлом году, соскочил поводок, разобрал/собрал без демонтажа всей рейки. Но стало натужно скрипеть, особенно в сухую погоду. Вчера снова отвалилось крепление левого шарнира(смотря в моторный отсек), поставил на место, справа этот скрип остался. Не понятно откуда звук. Может ли быть из самого моторчика?
На фото, соскакивает тот, что поменьше сверху.
    122.1 KB · Просмотры: 113
    178.3 KB · Просмотры: 102
В таких случаях я снимаю всю трапецию.
Вытащить оси, почистить и смазать. Если ещё не всё сгнило.
Изношенные втулки заколхозить, реставрировать, поменять-вариант выбирать по ситуации.
Либо поменять трапецию на неоригинал.
Скорее всего скрип из осей.
Михаил76
27 Дек 2009
Гнили нет, только ржавчина. Попшыкал WDшкой, где можно, потом дождь прошёл, собрал, не скрипит.
Можно ли заменить пластиковую втулку или что это, с фото? Там соскакивает.
Гниль=ржавчина.
Втулки оригинала не существует-только тяга в сборе.
Можно либо поставить на винт/саморез, либо поменять втулку и палец шарнира на вазовские либо поменять тягу на новую или б/у (при живом пальце) либо обрезать и приварить часть тяги.
Все зависит от состояния трапеции, имеющегося времени и планов на машину. Ну и подхода к ремонту.
Некоторым и снова надеть тягу -"И так сойдёт!".
Михаил76
27 Дек 2009
