Советуйте: продолжать искать шины или начать лечить голову?
Девятый вал
8 Дек 2008
КП Дубровка
Re: Советуйте: продолжать искать шины или начать лечить голо
MAKC
это теория. Я спрасила кто и как хранит шины на практике?
MAKC
14 Окт 2011
Девятый вал написал(а):
MAKC
Я храню в сборе на дисках в подвале (стопкой) :)
АрТур
24 Авг 2008
alex777 написал(а):
как быть с шинами на 3 или 4 сезон при неинтенсивной езде и малом пробеге (не стерты и хорошо сохранились)? При изложенной логике они тоже подлежат замене в связи с высыханием?
Продай на АВИТО.РУ, пусть дешево, но легче будет купить свежие и новые.
Почем?.... Я Свои ТOYO не шипованные, на 3м сезоне, продал по 750р за пару.
Этот сезон доходят минимум. А у аккуратистов и еще сезон доходят!
митька07
6 Сен 2008
Все ответы граммотные,мне добавить особо нечего!))Один нюанс-уже пошёл летний ассортимент и найти нужный комплект зимней будет проблема.Ни в одном компе дату производства продавцы не отражают,если только это не совсем крошечный магазинчик с маленьким ассортиментом и если склад в удаленном доступе от магазина,где сидит продавец,то он практически бессилен чем то нам как покупателям помочь((.В идеале,комплект шин должен продаваться одной неделей выпуска,но это трудновоплотимо,к сожалению..только в августе-сентябре,когда товара ещё много одной модели и типоразмера можно перебрав полсклада этого добиться и то при вашем личном обоянии-воздействии на продавца.Действительно,шины больше 4х сезоном,сам не эксплатирую,избавляюсь на стадии 50ти процентного износа за треть цены,добавляю денег и беру свежии,что зимнии,что летнии.Такой " оборот шин в природе" рационален с точки зрения безопасности и экономии денег.Новые берите не старше 2х лет от выпуска,как и советовали выше.А вот перейти на размер 185/60 по ходу дела тоже рекомендовал бы.
zariponchik
5 Окт 2009
Это был неравный бой
Между кактусом и мной.
Победил, конечно, я!
Будет рада вся семья.
Друзья, как говорится, ищите да обрящете.
Мне сегодня привезли комплект искомой Хакапелиты 0212 даты выпуска!!!!!!! :Yahoo!:
Вчера, обзванивая магазины по списку, я дошла до 3 страницы Яндекса и почти дошла до ручки...
В маленький магазинчик позвонила аккурат в момент разгрузки новой партии резины и попросила узнать дату, после чего, естественно, незамедлительно сделала заказ. Правда купила не штатный 185/55, а 185/60, который к тому же дешевле.
Все, я щаслива :D
Спасибо всем огромное за ответы!
Seglite
7 Янв 2009
Ссылку на магазин не дадите? Почитала тему, решила озадачиться не откладывая... Тоже Хакку 7 планирую.
Seglite
7 Янв 2009
Для общего развития не просвятите коротко, почему 185/60 лучше штатных 185/55?.
MAKC
14 Окт 2011
Если брать зиму, то лучше 185/60 ибо она выше и соответсвенно мягче.
Летом, особенно при быстрой езде, лучше на низком профиле 185/55 (при наличии нормальных дорог) :)
Только вот автор забыл предупредить, что на Jazz I шины 185/60 и 185/55 надо брать на разный радиус диска, чем ИМХО некоторых запутал.
185/55 идут на R15, а 185/60 идут на R14.
Seglite
7 Янв 2009
MAKC написал(а):
Только вот автор забыл предупредить, что на Jazz I шины 185/60 и 185/55 надо брать на разный радиус диска, чем ИМХО некоторых запутал.185/55 идут на R15, а 185/60 идут на R14.
Спасибо, просвятили :).
Я правильно поняла, что мне на Элеганс (радиус 14) на зиму Можно СМЕЛО брать 185/60?
MAKC
14 Окт 2011
У вас диски родные ?
Если НЕТ, то вылет дисков какой ?
zariponchik
5 Окт 2009
Ой :shock: вы что это серьезно?
Я взяла 185/60/15
а что же тогда тот же митька07 летом советовал черным по серому написано...
http://honda-jazz.ru/index.php?threads/5097&p=123880&hilit=ставить+185/60/15+шины#p123747
MAKC
14 Окт 2011
Я взяла 185/60/15
Колёса получатся большего диаметра, чем штатные.
Минусы:
1. Скорость по спидометру будет немного меньше реальной (не более 5 км/ч)
2. Момент страгивания немного изменится, но вы не почувствуйте.
3. При крайних положениях руля колёса могут немного цеплять подкрылки.
4. Возможна некорректная работа ABS (судя по руководству).
Плюсы:
1. Увеличится клиренс на 1 см!!!
P.S. Сильно не переживайте, проблемы не столь серьёзные :)
zariponchik
5 Окт 2009
Я взяла 185/60/15
Минусы:
Плюсы:
Да ко мне вчера чуть Кондратий не пришел. Ну вы горазды пугать чайника :)))
По пункту 1 - это скорее плюс, т.к. реже будем превышать скоростной режим :)
А клиренс увеличится разве на 1 см? Не на 0,5? На 1 см увеличится же общий диаметр колеса, а по радиуму на 0,5 только.
MAKC
14 Окт 2011
По пункту 1 вы не так поняли. Ваша реальная скорость будет выше той, что показывает спидометр :)
Клиренс (радиус колеса) увеличится на 1 см, а диаметр колеса на 2 см.
zariponchik
5 Окт 2009
Так, про скорость - это я лошара, ясно. По расчетам высоты профиля тоже. Клиренс действительно на 1 см вырастет, но это ж дорожный просвет вроде, а не радиус. Они оба вырастут на 1 см, но тогда надо не в скобках, а "клиренс И радиус колеса"
митька07
6 Сен 2008
не путал я ничего. ставьте 185/60/15 на зиму цеплять ничего и ни за что не будет.Сугробов меньше собирёте зимой,остальное критично,если стремитесь стать стритрейсером или испытателем шин-машин на полигонах.
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Re: Советуйте: продолжать искать шины или начать лечить голову?
в Вашем варианте надо брать 185/65/14.Переход с 175/65/14 на 185/60/14 клиренс не увеличит,а удельное давление пятна контакта шины с дорожным покрытием уменьшит.
