Сорвали болт крепления переднего колеса (((
Lun@tic
30 Окт 2012
В общем косорукие шиномонтажники, теперь вопрос:
1) можно как-то его оттуда вытащить ( высверлить или еще что?) Какие риски, где делать, сколько может стоить
2) Если менять то менять только ступицу, или что-то другое ?
Evgeniy
10 Сен 2010
Я на машине друга тоже так сломал)) Не сказал бы, что сильно косорукий или пряморукий, но сломался достаточно легко! Без особых усилий)) Разбираться с заменой не стали, т.к. машину он продал в этот же день.
Lun@tic
30 Окт 2012
Да я на экзисте закажу, спасибо. Помимо шпильки что еще нужно заказывать и сколько примерно это все стоит?
Без волос 128
1 Июл 2011
Если руки ровные,больше ничего.
Если будите менять сами,желательно иметь маленькую болгарку с диском по металлу и гайку на 24,для замены достаточно снять колесо.
Lun@tic
30 Окт 2012
Емае а в сервисе говорят нужен опдшипник Че делать то ?
мибо
15 Дек 2008
питер
Без волос 128
Для чего болгарку??? Мне просто отгнули защитный кожух сзади и выбили шпильку. Вставили новую туда и все.
Фотки не мои, надёргал из НЕТа.
Вот как выглядит шпилька:
Ступица от разных авто, но смысл один:
Посмотрите фотки. Шпильки сидят в корпусе ступицы на шлицах. Выбиваются молотком . Новая вставляется и сажается на место с помощью спецнано гайки, покрытой ионами серебра в вакумме.
    5.5 KB · Просмотры: 2,441
    208.7 KB · Просмотры: 2,977
    8.4 KB · Просмотры: 2,469
    7.3 KB · Просмотры: 2,413
    3.3 KB · Просмотры: 2,384
Без волос 128
1 Июл 2011
Не все так просто,при выбивании шпилька упрется в кулак,т.к по длине она больше,чем растояние между ступицей и кулаком,что бы этого не произошло,отпиливаеи огрызок шпильки и свободно выбиваем,для того чтобы установить ее на место(но она у нас длинная и входит под углом)болгаркой стачиваем один край шляпки на шпильке и устанавливаем на место,что бы шпилька встала на место,ставим гайку большего диаметра и накручиваем родную,тем самым втягиваем шпильку на место,я менял примерно за 15 минут.
Теоретически можно ее тупо выбить,но есть вероятность погнуть ступицу,
StasAK
24 Апр 2012
как-то недавно в Авитусе поставили диагноз на то, что аж 2 шпильки сломаны (не сорваны, а вообще осыпались)... я как-то удивился... от стоимости замены, да и от того как вообще они сломались (грешили на то, что сильно закрутили на прошлом шиномонтаже не у НИХ), да сразу 2... но пришлось делать - вышло 1700 за каждую - час молотком стучали почти.
то ли на шиномонтажах крутить сильнее стали, то ли шпильки какие-то слабенькие
Без волос 128
1 Июл 2011
1700 за каждую,пора мне открывать сервис.
4-5т.р стоит сдернуть варик,здесь за съем колеса и пару ударов молотком 3400.
мибо
15 Дек 2008
питер
Вот мне её и выбивали тупо :D Там правда она обломана была "под корень".
Lun@tic
30 Окт 2012
Трофим, спасибо за подробный ответ. А номер гайки по каталогу кто может подсказать? или она у меня останется от предыдущей шпильки?
L-mich
15 Июл 2008
А что? Ступицу снять уже сложно, и все сделать на нормальном столе (хотя бы бордюрном камне) Зачем же гнуть защиту диска? Головка на 30, вороток 80-и больше см., аккуратно стягиваем ступицу, вышибаем шпильку. Загоняем новую и все ставим на место.
20 минут с бутылкой пива и двумя перекурами,10 минутным перед работой и 5 минутным после.
Шпильку можно подобрать в любом автомагазине. Не обязательно оригинальную. (проверено)
Без волос 128
1 Июл 2011
Тебе может и не сложно :D ,Щас насоветуешь,потом появится тема,куплю привод правый и банку масла в варик
RPG
30 Мар 2014
Питер-Париж-Питер
....чтоб не было гемороя со шпильками, вожу в багажнике динамометрический ключ. В мануалах ваще по умолчанию предписывают колеса затягивать строго по моменту, особенно литье.
chelo_vert
2 Май 2011
Спасибо! Вчера всё сделал по вашему совету. На всё про всё ушло часа 3 :) Но это потому что я не опытный, полез с балгаркой в машину первый раз.
Всё удалось! Только единственное, новую шпильку пришлось сильно подрезать, потому что она оказалась длинней чем родные и никак в отверстие под привильным углом не входила. В итоге спилил чуть меньше половины шляпки.
Думаю держать будет нормально!!
