Стук из под левого колеса при трогание
killmod
16 Июн 2012
тобольск
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите в чем может быть проблема?
при резком трогание с места из под левого колеса слышен ужасный стук и сильная вибрация. но при разгоне до 20-30 км\ч стук пропадает. при плавном-медленном разгоне данная проблема не прявляется. при полной остановке(нейтрал или паркинг) идет вибрация по кусову, для примера приведу: тоже самое что сидеть в копейке или прочем старом российском автопроме.
машинка после аварии, меняли рычаг, стойку, шаравую и гранату.
на соседнем форуме поклонников фитов нашол подобную проблему но так и не понял, что конкретно нужно проверять...
MAKC
14 Окт 2011
Re: стук из под левого колеса при трогание
Подушка вариатора (опора СVT), судя по описанию
killmod
16 Июн 2012
тобольск
к сожалению да...сегодня утром в гараже обнаружил что выдавлена подушка..
    245.9 KB · Просмотры: 1,056
Михаил76
27 Дек 2009
Тоже вчера такой звук появился, при начале движения, какой-то хруст в левом колесе(как-будто). Думал полуось или подушка двигателя. Гляну завтра подушку вариатора. Сколько замена стоит? Можно ли эксплуатировать дальше?:stop:
Александр ССР
28 Фев 2016
а шрус не может быть?
Михаил76
27 Дек 2009
Нет)))
Глянул, подушка коробки у аккумулятора рваная, подвинул резинку в виде молота в паз и "молотом" в сторону двигателя. Хруст прекратился, но менять нужно. Продаётся внутрянка(ремкомплект) этой подушки, стоит покупать?
Alex152
26 Апр 2016
Ставрополь
Тоже вчера такой звук появился, при начале движения, какой-то хруст в левом колесе(как-будто). :stop:
У меня, похоже, такая же ерунда появилась. При осмотре выявлен рваный пыльник на левом наконечнике рулевой тяги. Из-за него что-ли?
Михаил76
27 Дек 2009
Я обнаружил левую рваную подушку двигателя. Столько номеров у этой запчасти, что диву даёшься, что выбрать?
ЯockstaR
22 Ноя 2017
Нижний Новгород
1)Так какую подушку вы в результате купили (фирма какая)? И артикул бы не плохо указать.
2)Проблема пропала: стук ищез?
3)Сложно было менять?
