Что за деталь под панелью?
Hrom
6 Май 2011
Москва, САО
Друзья.
Подскажите, что за белая деталь на фото (стрелочка показывает), или деталь какого узла это? Находится слева от места, куда вставляется салонный фильтр.
Суть в чем, с недавних пор под передней панелью начало что то трещать. Не мог понять откуда. В итоге треск хорошо был слышен, если приложить ухо к центральному воздуховоду на передней панели (при выключенном климат-контроле конечно). Откинул бардачок и заметил, что эта деталь и издает звук, при включенном двигатели она периодически трясется. Но еще больше меня смущает что на этой детали (видно на фото) следы масла. Все системы автомобиля, в т.ч. климат-контроль, работают в штатной режиме.
Нажмите на фото, оно увеличится.
    111.5 KB · Просмотры: 155
3 Фев 2013
Похоже это электропривод заслонки отопителя
79160SAAG41
Новый-5т. Руб, б/у-2 т. Руб.
  • Like
Реакции: Hrom
Hrom
6 Май 2011
Москва, САО
Съездил к ребятам в автосервис. Да, это заслонка отопителя.
Система отопления рабочая, переключение потоков воздуха работает. Но заслонка это притормаживает. Особенно при переключении режима "на лицо" и "в ноги". Как будто ей что то мешает или не хватает сил. Либо электропривод умирает, либо что то заклинивает там. По хорошему надо снимать верхнею панель, доставать весь механизм и разбирать его смотреть, что там. Пока решил ничего не делать.
