Шины размером 185/60 R15 на Jazz II
Артем Храпов
24 Янв 2013
Мытищи, МО
Здравствуйте, дорогие друзья!
Пришло время позаботиться о переобувке наших любимых авто, вот и я на днях решил этим заняться. Авто брал подержаное этой зимой на зимних шинах, поэтому до этого подбором резины не занимался еще.
Понял, что необходимо определить, какой мне необходим размер шин. Для этого посмотрел в руководстве по эксплуатации - рекомендованы 175/65 R15 или 185/55 R16. Посмотрел какие стоят на моем авто - установлены размером 185/60 R15... Вот тут собственно у меня и возник вопрос... Это как так? Рекомендованы 175/65 R15 и 185/55 R16, а стоят 185/60 R15 :%) ...Видимо прошлый владелец автомобиля решил не заморачиться с покупкой резины и взял то, что было в наличии в ближайшем магазине что ли... А как теперь быть мне, подскажите, пожалуйста, я пока в этом плохо разбираюсь: Мне летнюю резину брать тоже размером 185/60 R15, закрыв глаза на то, что они не соотвествуют рекомендованному размеру, или мне лучше взять резину рекомендованного размера? :unknown: И если предпочтителен второй вариант, то рекомендованную резинку (175/65 R15) ставить на уже имеющиеся диски или под нее следует брать диски другой ширины?
MAKC
14 Окт 2011
Привет !
185/60 R15 бери и не заморачивайся.
Разница по высоте профиля с 175/65 меньше 3 мм. Только по цене посмотри разницу.
Артем Храпов
24 Янв 2013
Мытищи, МО
MAKC написал(а):
Привет !
МАКС, спасибо! В таком случае, насколько я понял из других сообщений на похожие темы, снимается гарантия на подвеску. Но также из других сообщений понял, что проблем в гарантйный период с подвеской ни у кого пока еще не было замечено. Короче, на тему гаранти тоже можно не заморачиваться?
MAKC
14 Окт 2011
На диске должна быть маркировка.
Если ширина обода диска 5,5J, то 185 резинка для них самое оно.
Единственное, что меня смущает, это то, что 185/60 нераспространённый размер.
Они могут дороже стоить, чем 175/65, проверь.
MAKC
14 Окт 2011
Если стоит штатная штамповка R15, то она должна быть 5,5 дюймов
Артем Храпов
24 Янв 2013
Мытищи, МО
Вот на такой диск получается какую резину лучше? А по цене 185/60 примерно 2700 стоят...Я так понимаю это нормальная цена...
    106.3 KB · Просмотры: 1,825
