Это чё? Отвалилась деталь..
Zalechi
17 Фев 2011
Кишинёв, Молдавия
Всем привет. Зимой мне ремонтировали бампер, крыло и тд, и установили новый передний бампер с прорезями для противотуманок. Противотуманные фары я так и не установил, но! Вчера, заглянул в прорезь, и херасе!... Там эта фигня болтается(см фото). Была она в полости за передним бампером, справа, то есть со стороны водителя. Примерно у бочка охлаждающей жидкости. Я её вытащил через прорезь для фары противотуманки, и кинул в багажник бо времени не было. Потом, поставил авто на яму, но так и не нашёл куда крепить. В поиске гугла задаю: "воздухозаборник honda jazz" - ничего похожего не находит. Может кто бывалый напомнит мне - Это чё?
img_20170419_104947-jpg.11767
img_20170419_105007-jpg.11768
Может это подкидыш? :)
    182.6 KB · Просмотры: 712
    170.5 KB · Просмотры: 681
    159.6 KB · Просмотры: 409
ALLEZOV
31 Июл 2015
Н.Новгород
мне кажется это патрубок подвода воздуха к воздушному фильтру, на картинке под номером 2
    103.6 KB · Просмотры: 486
Zalechi
17 Фев 2011
Кишинёв, Молдавия
Он гад. Я просто мануал свой электронный найти не могу, вроде в облаке есть, но днём на работе не было времени. А ближе к вечеру с коллегами глянули, и нашли вроде куда его воткнуть, примерно под фарой. справа от воздушного фильтра, ну как на картинке выше указанно. Вот ток как подобраться. Фару снимать или подкрыльник.. Будет время займусь.
ALLEZOV
31 Июл 2015
Н.Новгород
я когда подушку вариатора менял эту хрень из-под капота отсоединял и потом на место ставил, если не путаю конечно)))
Zalechi
17 Фев 2011
Кишинёв, Молдавия
Привет, нет блин. У нас катаклизм природный был - мощный снегопад в апреле случился(редкость), каждое дерево либо повалено, либо сломлено. Устраняли аварии на работе. Вчера выдался свободный денёк, но самочувствие не ахти. В общем меня хватило открутить снять аккумулятор и стойку на которой он стоит, и как я прикинул, никак не присобачить этот патрубок, бо там уже фара.. Или я чё не доглядел. Собрал всё назад.
jorik
27 Июн 2010
Подмосковье
Этот патрубок крепится под "водительской" фарой.
Удобнее всего снять бампер.
+ нужно 2 пистона, чтобы закрепить.
