RGB подсветка экранов
ARMOR
16 Мар 2010
Серпухов
Всем привет.
Сделал нашему клубню, моему другу MaXiK'у новую подсветку. Изменено много чего.
-RGB подсветка экранов магнитолы, климат контроля, одометра. Цвет меняется с пульта сразу на 3-х экранах. Можно выставить любой статичный цвет или выбрать один из нескольких режимов смены цветов.
-Красная подсветка элементов управления магнитолы и климат-контроля
-Красная подсветка кнопок на руле
-Красная подсветка блока управления зеркалами и корректора фар
-Белая подсветка режимов селектора КПП
-Убран скрип и люфт почти всех кнопок
-Красная подсветка кнопок стеклоподъемников (было сделано ранее)
Общий вид того что получилось
И видео
Сделаю на заказ :wink:
    85.3 KB · Просмотры: 1,845
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Ещё Бронислав забыл указать что сделал белую подсветку подстаканников вместо шататной рыжей)).
А так хозяин очень доволен! Всё мега качественно. В магнитоле действительно были люфты на кнопках видимо за 5 лет пора - в общем тоже устранено!
Джаззец
25 Сен 2012
нравится красная подсветка кнопок.
не думали шкалы приборов красным подсветить?
а как снимаются накладки с руля чтобы в пленку закатать? :oops:
ARMOR
16 Мар 2010
Серпухов
Заказчик не выразил желания менять цвет шкал)
Изменить ее можно, но чтобы это выглядело не колхозно, а профессионально, нужно менять накладку и ставить дополнительные светофильтры. У меня есть идеи как это сделать, но нет времени и подопытной приборки для опытов.
снимается кожух вокруг рулевой колонки, сбоку откручивается несколько винтов torx и снимается подушка. С обратной стороны руля несколько винтов и накладки снимаются.
Кстати, накладки на руле, накладки на подлокотниках и рамка климата покрыты не пленкой, это аквапринт. Если Андрей захочет отдельно похвастаться, то выложит дополнительные фото. :)
antonionis45rus
4 Авг 2013
Курган
Уважаемый скажи плз а какие лампы (диоды) использовал для красной подсветки?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Красиво получилось!!!!
ARMOR
16 Мар 2010
Серпухов
В разных местах разные. Всего 3 вида, хотя если бы была возможность, то было бы больше.
Использовал выводные 3мм, smd 3528, smd 5050. Еще очень нужны были маленькие в корпусе 1206 или 0805, но их быстро достать не удалось.
Ну и пришлось изрядно повозится с подбором резисторов и иногда светофильтров, потому что изначально светофильтры рассчитаны на 1-2 источника рассеянного света, а тут получилось много источников, и в бок они не светят. Поэтому кнопки имели разную яркость.
ARMOR
16 Мар 2010
Серпухов
MikeRussia, за все, что указано в первом сообщении - 5500р
