Alex152
ELM не катит?
Глупость спросил
Глупость спросил
Вам все сообщения этого топика переписать? Обучение робота, если не поможет замена сцепления.Доброго времени суток всем!
Ребята наблюдаються следующие проблемы. При движении автомобиль перестаёт реагировать на педаль газа теряется скорость пониженной передачи включается с толчком. Останавливаешься, начинаешь трогаться а машина ведет себя так как будто буксует и системе VSA блокирует обороты а толкает автомобиль рывками. Далее глушишь, заводишь и поехал дальше. Данная проблема начинает проявлять себя все чаще и чаще!
Сам спросил, сам ответил. С таким же успехом можно попробовать скрепкой контакты позамыкать. Пригласить экстрасенса и т.д.ELM не катит?
Глупость спросил
проблема с включением передач осталась? Какое пятно контакта?Диагностика с обучением вышла 1700р. По времени вся процедура занимает не более часа . Это при обучении робота в статическом и динамическом режимах
Дело может быть том, что робот подстраивается под манеру езды водителя. И если в городе вы используете спокойный темп езды, до за городом ему трудно перестроится. Хотя вы с какой на какую скорость при 110 переключаетесь??????Самое интересное что данная проблемма проявляет себя на трасссе при скоростяз за 110, а в городе работает идеально
В таком случае нужно переходить на ручное управление.Ну скажем при обгоне с 6 на 4
В городе 110?!?!?!В городе же не пинает не капризничает
При 110 машина перестает реагировать на акселерометр? А при чем тут коробка передач? При 110 движок и так работает на пределе. Вы что хотите, чтоб он со 110 до 150 за 3 сек.??? У нас под капотом не 200 л.с. Сказок не бывает. На ручное управление переходят при необходимости обогнать.Машина перестает реагировать на акселератор ей по баробану какая скорость стоит
Какой пробег был? Я менял на 90 т. км.Ребят , как говориться всем спасибо!
Заменил комплектом суепление и сееее проблемма решена
