Настройка часов
Настройка часов
Сообщение lenets » 09 ноя 2008, 12:43
Забрали машину из салона 2 недели назад, но так и не разобрались, как настроить часы.. После включения радио, нажимаем на кнопку изменения звука, держим ее нажатой пару секунд и переходим в режим настройки (все согласно мануалу). Нажатием на кнопку 4 меняем формат времени (12 или 24 часовой), нажатие на кнопки 5 и 6 ничего не дают. Вот собственно и вопрос: как же настроить часы и минуты? :)
Аватара пользователя
lenets
Машина: Черный Jazz CVT Elegance 2008
Re: Настройка часов
Сообщение 7misvetik » 09 ноя 2008, 12:50
Я первую неделю ездила с мигаущими (ненастроенными) часами. В итоге мне это надоело, и я всетаки прочитала мануал. Про формат времени не помню, а кнопки 5 и 6 мне отлично отрегулировали часы и минуты. Может, попробовать сразу настроить время, не нажимая на 4...
7misvetik
Реальное имя: Светлана
Машина: Jazz Sport 2008
Re: Настройка часов
Сообщение Dimmm » 09 ноя 2008, 12:56
ОФФ: что это за дилер такой, который часы клиенту сразу не настроил??
Dimmm
Реальное имя: Дима
Машина: Jazz Sport CVT
Re: Настройка часов
Сообщение lenets » 09 ноя 2008, 13:06
7misvetik
Вот-вот, часики мигают постоянно. Попробую настроить не нажимая на 4, но вообще как только не пробовал..
Dimmm
Вообще это авторусь на севастопольском, но у меня нет уверенности, что часы были полностью расстроены, скорее всего я хотел немного подправить время и сбил все, что было.
З.Ы. К диллеру претензий вообще никаких нету, все сделали вовремя. Видимо работал с хорошим менеджером.
lenets
Re: Настройка часов
Сообщение Светище » 09 ноя 2008, 13:31
Не помню как пишется кнопка, но рядом с ней на панели написано clok , в смысле часы, нажать её, а потом кнопками 5 и 6 настроить часики, только не держать, а нажимать, настраиваются прекрасно.
Светище
Машина: Jazz Солнечный зайчик
Re: Настройка часов
Сообщение feofan » 09 ноя 2008, 17:00
стр. 209 /copy-paste/
Аудиосистема (тип В)
Цифровые часы, интегрированные в аудиосистему, показывают время, если ключ зажигания находится в положении ACCESSORY (I) или ON (II).
Для перехода в режим установки значения времени нажмите на кнопку Изображение и удерживайте ее нажатой в течение двух секунд, пока не услышите короткий звуковой сигнал.
Для установки значения часов точного времени следует нажать кнопку Н, (кнопку №4 предварительной настройки), удерживая ее, пока на дисплее не установится точное значение часов текущего времени.
Для установки значения минут следует нажать кнопку М, (кнопка № 5 предварительной настройки), удерживая ее до тех пор, пока на дисплее не установится точное значение минут текущего времени.
С помощью кнопки R (кнопка № 6 предварительной настройки) можно быстро установить точное значение ближайшего часа (сбросить значение минут). Для этого нажмите кнопку R. Отметим, что сброс минут происходит с округлением в сторону ближайшего часа.
Например, при нажатии кнопки RES:
* значение 1:06 округляется до 1:00,
* значение 1:52 округляется до 2:00.
Установленное значение времени стирается из памяти при разряде или отключении аккумуляторной батареи от бортовой сети автомобиля, а также при снятии плавкого предохранителя аудиосистемы. В таком случае необходимо установить время заново.
feofan
Реальное имя: Сергей
Машина: Elegance CVT 2008, B528M.
Re: Настройка часов
Сообщение lenets » 09 ноя 2008, 18:03
feofan
Я днем залез в мануал и понял, что нажимал не ту кнопку в течение 2х секунд.. Но все равно спасибо :)
З.Ы. Тему можно закрывать.
lenets
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
Вернуться в Электрика, электроника, свет
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
