Без волос 128
При чистке дросселя,если не снимается датчик ХХ,отверстие подачи воздуха на дросселе нужно закрыть,что бы туда не попала очищающая жидкость.При попадании очистителя в датчик ХХ из подшипников вымывается смазка после чего он начинает подклинивать,что приводит к не стабильной работе на холостых.Лечится съемом датчика и смазкой подшипников.
Но что бы открутить болты датчика ХХ нужно погемороится и как следствие они ее не делали.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Проблема может быть с блоком клапанов,можно перекинуть исправный и посмотреть,как себя ведет машина
