Wenator
А за чего сыр - бор .
Выбор масла какого хочешь . Есть и 0w-20 и 5w-30 . Чего еще надо. Меняй чаще и будет счастье.
Да все нормально будет, не переживай, тем более если в него изначально лили 5W30, если сейчас зальешь 0W20, 5W20, то скорее всего будет "угар". Кроме того многое, даже очень многое зависит от состояния движка (ЦПГ) и качества самого масла. Неоднократно уже говорилось, что таблица вязкостей по SAE имеет довольно широкие пределы допусков для одной категории, например для распространенной у вас SAE40 это плюс-минус 15% - от 12,5 до 16,3. То есть 30% полоса допуска.ну я что увидел то и прокоментировал,у меня написано SL в мануале так и взял,на втором скрине написано A1/B1 так же у меня на банке с маслом написано,залью посмотрю как будет вести себя
я уже 3-й год с таким маслом езжу. +150 !!! Это круто. Термостат должен помереть при этом.Эта табличка говорит лишь о диапазоне температур масел классифицируемых по SAE. Здесь нет никакой привязки к модели/двигателю. Масла с высокотемпературной вязкостью 40 Honda рекомендует только для старых моделей выпущенных до 2001 года, спортивной S200 и Civicа с дизелем.
ЗЫ. Вторая картинка о том же.
[doublepost=1482310556][/doublepost]
Для - 21, да подходит, а как дела обстоят при +100 или +150? Именно такие температуры у прогретого двигателя.
Все что я вижу(по пдфке) - в допуски укладывается. Даже если бы был лабораторный анализ этого масла, то сказать о том на сколько оно хорошо будет для твоего движка ничего определенного нельзя - лишь косвенно.Ты ссылку видел что я выложил? что скажешь?
Не путайте температуру ОЖ, температуру различных зон двигателя и температуру масла в этих зонах. Речь шла о последних, Классификатор по SAE регулирует параметры вязкостей масла именно при таких температурах, это параметр высокотемпературной вязкости и так называемый HTTS - вязкости при высоких температурах и скорости сдвига.я уже 3-й год с таким маслом езжу. +150 !!! Это круто. Термостат должен помереть при этом.
такое масло можно лить, но в следующий раз залейте SM или SN (лучше по характеристикам будет)HondaKr написал(а):
ну вот плюс мильон,как в виндовс,была хр хорошая винда,а потом понеслось,и вроде как с благими целями ан нет,чем дальше в лес тем больше дровПри определенных обстоятельствах старые добрые валенки предпочтительнее суперсовременных мембранных материалов. Да, не модно, но ноги точно не замерзнут
А если к дилеру заехать? У них, всяко, быть должноНарод, подскажите, где в Москве или в инете можно купить оригинальное хондовское масло, без опасности нарваться на подделку?
Понятно, есть Экзист и т.п. Но после того, как мне достался там поддельный масляный фильтр, опасаюсь там заказывать.
Или таких мест нет?
