Вибрация при начале движения.
Sergei
4 Дек 2016
город
Всем привет. Друзья, появилась такая проблема - при начале движения когда давишь на педальку газа машинка начинает дрожать и вибрировать в течении 2 - 3 сек. потом набирает скорость и вибрация проходит. На свечи и катушки не похоже, уже была такая проблема с катушками. Движок просто троил, а сейчас именно дрожит. Даже дворники вибрируют на стекле:))) Подушки на сто смотрели они нормальные. Спецы грешат на коробку, говорят видимо вариатору приходит капец. Машинка у меня 2007 года, джаз . Пробег 157000км. Свечи и задний ряд катушек меняли 3 месяца назад. Жижу в вариаторе меняю через 25000 км, лью идемитсу . Подскажите может кто сталкивался, что это может быть. И если дело в вариаторе то что лучше 1) ремонтировать или 2) заказать с владика контрактный.
Всем спасибо за ответы:)))
babaika746
15 Июл 2019
Курган
Извините что не по теме но я тут новенький(((Здравствуйте. Суть. Хонда фит,2006 год, на трассе 110-120, потом P,через минут пять D не едет вперед вообще,не страгивается, только R. Глушим мотор,остываем и вуаля,D. Я подозреваю,что температура как то влият на это. За сезон холодов осень зима весна такое раза два случалось. Владею машиной год, как то очаровался и прошляпил подставу такую((. Когда не жара, золото а не машина, вариатор огонь, не рывков не пинков ничего вообще. 12000 отъездил с такой бедой. Помогите советом))
SergioTachinii
7 Июн 2016
Новосибирск
Вариаторную жидкость когда меняли?
babaika746
15 Июл 2019
Курган
SergioTachinii
7 Июн 2016
Новосибирск
Если есть яма то заменить жидкость не составит труда, totachi я бы не стал лить, либо HMMF либо ATF-Z1. Жижа очень важный компонент в работе вариатора, если своевременно не менять то вариатор угробите. Я на 10-15 летних авто рекомендую менять в два раза чаще, максимум 20000 км. Новая жижа по вязкости похожа на сироп, а отработка воду из грязной лужи, вот и подумайте как работать вариатору нормально с такой жижей.
babaika746
15 Июл 2019
Курган
Спасибо, но масло куплено уже. Я все же рискну и залью тотачи. По истечении времени, постараюсь написать отзыв, поправилась проблема или нет. Удачи.
Twisted
12 Сен 2018
Дзержинский, люберецкий район
У меня похожая ситуация, но у меня такое началось после небольшого столкновения в припаркованную газель ( с горки ехал зимой по льду и каше снежной, машина не затормозила и улетела в кювет лбом в газель на 40 км/ч), когда посоветовался в сервисе ребята сказали что это ШРУС приводных колес (граната), теперь только осталось определить с какой стороны...
babaika746
15 Июл 2019
Курган
Заменили вариаторную жидкость?
Здравствуйте, заменил сегодня. Слилось около 4 л(3,6-3,7). Масло достаточно темное с красноватым отливом. Залил столько де сколько и слил, Totachi CVT-красное. Проехал 40 км, в процессе езды топнул 120-130 не надолго, прибыл в пункт назначения встал на P.заглушил двиг, сходил в магаз,вернулся запустил двиг ставлю D, не едет. Пробегаюсь по всем передачам и опять на D поехала.
    142.9 KB · Просмотры: 367
    279.5 KB · Просмотры: 382
babaika746
15 Июл 2019
Курган
Привет, дополню. Поездил несколько дней, топил 120,130 останавливался, тьфу тьфу все норм стало. Возможно масло по жилам растеклось и все поправилось.
Benedikt
23 Авг 2019
Южно-Сахалинск
Еще нет, нет возможности. Сам не полезу, не понимаю нихера. А умельцов поблизости нет, в дыре живу блеать!!((((( думаете дело в жиже?
Вероятнее всего жижа, попробуй поменять. У меня были рывки странные при троганьи с места и машина с места в гору не ползла. При покцпке 150тыщ км. Было, бывший хозяин говорил, что сменил все жижи, но стоило мне самому замену сделать, так машинка поехала по другому. Сейчас накатал 30 тыш, по ходу сново нужно менять...
babaika746
15 Июл 2019
Курган
А я отписывался уже по этому поводу, пока все ровно, машинка едет не выпендривается, походу проблема была в жидкости.
Vans
16 Сен 2015
Здравствуйте! У меня тоже вибрация при трогании с места. Трясётся приборная панель. Первые пару секунд. Кто-нибудь разобрался в итоге?
SergioTachinii
7 Июн 2016
Новосибирск
Мне надоело разбираться, просто заменил вариатор на контрактный и все.
Vans
16 Сен 2015
Ну тут как бы одно дело Шрус поменять за 1к, другое дело варик за 50к. По логике получается, что дело было в вариаторе?
Vans
16 Сен 2015
Привет, форумчане! Кто-то помимо Сергея сталкивался с подобной проблемой?
